röhrengertl
ich habe hier ein Problem mit einem Netzlaufwerk:
Nun Vorgabe (Pflichtenheft) ist ich soll eine Verbindung zu einem Netzlaufwerk herstellen und darauf die Werkstückdaten etc. speichern,
für jedes Teil einzeln. Bei Verbindungsabbruch möchte ich nun die Daten auf der CF - Karte zwischenspeichern (Sicherung / Backup) damit
die Maschine weiter produzieren kann.
Also als Netzlaufwerk zum testen habe ich jetzt meinen Raspberry mit Linux missbraucht / verwendet .
Nach langem hin und her ging dann eine Netzwerkfreigabe über NFS, leider ging es mit Samba nicht, auch unter
Verwendung vom smbV1 - Protokoll liess sich nichts aktivieren (es konnte keine Verbindung hergestellt werden!).
Ja egal jetzt geht es unter nfs (reicht mir zum testen!).
Nun habe ich jedoch das Problem wenn ich das Netzlaufwerk trenne, dann bleibt mein NC-Programm mit der Meldung
"Warte auf externes Gerät" stehen.
Ich öffne einen Pfad mit EXTOPEN.
HMI - Version hier 4.07 auf einem HT8.
Nun meine Frage kann ich das externe Laufwerk im NC - Programm auf vorhanden überprüfen (ähnlich einem Ping? Mit HMI - PRO bzw.
Transline konnte man das über einen Java - Script - Befehl machen!) . Das habe ich hier leider nicht.
Problem wird schon der Eintrag des Laufwerks in der extdrv.ini sein weil ja beim Hochfahren der NCU das Laufwerk vorhanden ist.
Einen Weg über die PLC sehe ich jetzt auch nicht. Der Befehl ISFILE geht leider nur auf der CF - Karte.
Hat irgend jemand eine Idee wie ich das vorher Abfangen könnte? Wie gesagt das ist eine Vorgabe und ich sollte dann das auf
verschiedenen HMI - Versionen machen (V4.07; V4.05; und älter etc..)
Gruß und Danke im voraus Gerhard
