CPU defekt?
Wow, das ist ja mal eine 318, die anscheinend fast nichts zu tun hat. Die muß ja rennen wie Hanne.
"Urlöschen wegen Speichermodultausch" damit ist bestimmt das RAM Modul gemeint, da war aber keiner von uns dran. Dann wird dass evtl einen schuss haben.
Werde da mal eins Bestellen...
Die MC tauschen kann nicht schaden, aber ich deute den Diagnosepuffer so, daß das MC-Interface der
CPU defekt ist (die Spannungsversorgung von Batterie). Daß die RAM-MC defekt ist, glaube ich weniger,
weil der Ladespeicher OK ist, solange Spannung vorhanden ist.
Um auszuschließen, daß womöglich die Batterieversorgung des Ladespeichers defekt ist, kannst Du mal
die MC ziehen und nur soviele Bausteine in die CPU laden, wie 'rein gehen (max 64kB).
Keine OB laden!
(oder Schalter auf STOP lassen). Dann für ein paar Minuten die CPU ausschalten.
Wenn nach dem Einschalten die Bausteine weg sind, dann ist die CPU defekt und die MC wohl nicht.
In dem Fall würde ich die CPU öffnen und alle Leiterplatten mehrmals Ziehen und Stecken (Kontaktproblem?).
Wie sauber sieht die CPU aus? Womöglich mit Flug-Rost oder anderem leitenden Staub bedeckt?
Bevor Du oder ein Spezialist die CPU öffne(s)t, seid Euch bewußt, daß das ein 4000-EUR-Spielzeug ist.
Wenn das Programm der 318 nicht mehr großartig geändert/erweitert werden soll, dann reicht schon eine
128kB-MC (RAM oder FEPROM). Ich würde eine FEPROM-MC statt der RAM-MC einsetzen. Wenn die Datenbausteine
vernüftige Initialwerte haben, dann ist es bei der FEPROM-MC egal, ob die Batteriepufferung funktioniert.
Welche Memorycards können Sie bei einer S7-300 CPU einsetzen?
Da die 318 schon ziemlich alt ist und nur noch sehr teuer als Ersatzteil lieferbar ist (~ 4000 EUR),
könntest Du Dich schon mal mittelfristig auf einen Austausch gegen eine andere CPU vorbereiten.
Wenn Du keine spezielle Anforderung an die Zykluszeit hast, sollte eine ganz aktuelle 315-2DP reichen.
Hauptsache, der Programmierer hat nicht die 4 Akkus genutzt, sonst muß auch noch das Programm geändert
werden.
Produktinformation 6ES7318-2AJ00-0AB0 CPU318-2DP
Was müssen Sie beim Umstieg von der CPU 318-2 DP auf die CPU 317-2 DP, CPU 317-2 PN/DP beachten?
Tool: CPU 318 Migration Check
