habe ein recht schwierige Anlage, die Sicherheitstechnisch aufgerüstet werden muss.
Die Maschine schweißt Folie auf einen Kunstoffring
Der Ring wird in eine Öffnung gegeben und von oben durch Fixierung "fixiert", anschließend wird der Prozess gestartet. Das Schweißwerkzeug wird pneumatisch an den Ring gefahren und der Schweißprozess startet. Wenn der Ring in der Öffnung liegt und fixiert ist, kann man nicht in die Maschine greifen.
Der Fixierring wird sicherheitsgerichtet abgefragt, sprich erst wenn dieser geschlossen ist wird die Pneumatik freigegeben.
Problem besteht jetzt darin, das wenn kein Ring eingelegt ist, kann die Fixierung geschlossen werden und durch die Öffnung kann in die Maschine gegriffen werden, wenn man jetzt die Hand in die Öffnung hält und gleichzeitig Start drückt, können die Finger gequetscht werden
eine Zweihand-Bedienung ist eher nicht möglich, weil man beim Starten grundsätzlich mit einer Hand das Produkt festhalten muss , mit der 2. Hand dann Start drückt
im normalen Prozess ist der Loch durch das Produkt und die Fixierung geschlossen.
Reicht es hier in der Risikobeurteilung den eigentlichen Ablauf zu beschreiben , Piktogramme anzubringen und Mitarbeiter intensiv auf die Anlage zu schulen?
Umbau der Maschine wurde schon intensiv überlegt, aber leider aufgrund des Produktes nicht möglich
Vielen Dank
Vielen Dank
