Step 7 SCL Bezeichner abgeschnitten
Kehrer
Hallo, ich habe keinen Fehler aber Warnungen beim übersetzen:
DATA_BLOCK DB60 FB60
//Rundschalttisch Taktung
BEGIN
END_DATA_BLOCK
FUNCTION_BLOCK FB60
VAR
    bRundtaktInPosition_LetzterZyklus:BOOL;
    bPosFlankeRundtaktInPositionGesehen:BOOL;
    iAblaufSchritt:INT;
    tonMotorEin:TON;
    tonMotorAus:TON;
    tonTakt:TON;
    bWeiterschaltbedingung:BOOL;
END_VAR
    // Erkennung positiver Flanke
    IF bRundtaktInPosition_LetzterZyklus = false AND oRundschalttisch_eInPos = true THEN                    //NOT bRund...    AND E6.6 (Rundschalttisch in Pos)
        bPosFlankeRundtaktInPositionGesehen := true;
    END_IF;
    bRundtaktInPosition_LetzterZyklus := oRundschalttisch_eInPos; // Alten Status speichern
    IF sm_mod_scann = true THEN
        IF oRundschalt_aBremseAus = true OR xaa_Sicherheit.b_oRundschalttisch_aEin = true then
            IF oRundTaktSicher() = false THEN
                iAblaufSchritt := 0;
                xaa_Sicherheit.b_oRundschalttisch_aEin := false;
                oRundschalt_aBremseAus := false;
                sf_fehler(Fehlernummer := 1600, Fehlerart := sk_Fehler, Diagnosenummer := 0);
            END_IF;
        END_IF;
    END_IF;
    IF sm_mod_stop = true THEN
    END_IF;
    IF sm_mod_hand = true OR sm_mod_aktiv = true THEN
        IF sm_mod_aktiv = true AND sm_run = false THEN
            sf_fehler(Fehlernummer := 1603, Fehlerart := sk_Hinweis, Diagnosenummer := 0);              //interner Fehler sm_mod_aktiv=1 obwohl sm_run=0
        END_IF;
        IF oRundTaktSicher() = true THEN
            CASE iAblaufSchritt OF
                0:
                    IF (sm_hand_ein_flanke = true AND sm_mod_hand = true) OR (sm_pstep = true AND sm_mod_aktiv = true) THEN
                        iAblaufSchritt := 1;
                        bWeiterschaltbedingung := false; // Nicht ausserhalb von Flankenabfrage da eventuell zwei Objekte aufgerufen werden.
                    END_IF;
                1: // Bremse raus und warten
                    oRundschalt_aBremseAus := true;                                                     //A6.1 Bremse lösen
                    tonMotorEin(IN := oRundschalt_aBremseAus, PT := T#50ms);
                    IF tonMotorEin.Q = true THEN
                        iAblaufSchritt := iAblaufSchritt + 1;
                    END_IF;
                2: // Motorstart
                    bPosFlankeRundtaktInPositionGesehen := false;
                    xaa_Sicherheit.b_oRundschalttisch_aEin := true;
                    IF sm_run = true then
                    END_IF;
                3: // Warten auf Flanke, dann Nachlaufzeit
                    tonMotorAus(IN := bPosFlankeRundtaktInPositionGesehen, PT := DINT_TO_TIME(XXD_ALLG_DATEN.iNachlaufzeitRundschalt));
                    //Fehlermeldung falls Takt nicht weiterschaltet
                    tonTakt(IN := xaa_Sicherheit.b_oRundschalttisch_aEin, PT :=T#15s);
                IF tonTakt.Q = true
                THEN
                      sf_fehler(Fehlernummer := 2436, Fehlerart := sk_Fehler, Diagnosenummer := 0);   //Rundschalttisch Takt nicht bewegt
                        END_IF;
                    IF tonMotorAus.Q = true THEN
                        bWeiterschaltbedingung := true;
                    ELSE
                            xaa_Sicherheit.b_oRundschalttisch_aEin := true; // Falls ein Stop (sm_run weg --> sm_mod_stop) dazwischen war.
                        END_IF;
                    END_IF;
                ELSE:
                    sf_fehler(Fehlernummer := 1601, Fehlerart := sk_Fehler, Diagnosenummer := 0);   //Rundschalttisch Takt Programmierfehler
            END_CASE;
        ELSE
            sf_fehler(Fehlernummer := 1602, Fehlerart := sk_Fehler, Diagnosenummer := 0);      //Rundschalttisch Takt Verletzung einer Sicherheitsbedingung
        END_IF;
        IF sm_mod_aktiv = true THEN
            sm_wsb := bWeiterschaltbedingung AND sm_wsb;
        END_IF;
    END_IF;
    IF sm_mod_kaltstart THEN
        oRundschalt_aBremseAus := false;                                                    //A6.1 Bremse NICHT gelöst
    END_IF;
END_FUNCTION_BLOCK
Was soll mir das sagen?
PS:
Ein kurzer Klick auf eine Warnung und ein klitzekleiner Druck auf die Taste F1 liefert folgendes:
Hilfe zur Meldung 15:4096
Beschreibung:
Sie haben einen zu langen Namen verwendet.
Behebung:
Bitte wählen Sie einen kürzeren Namen:
· Bausteinattribute (AUTHOR, NAME, FAMILY) dürfen maximal 8 Zeichen lang sein.
· Alle anderen Bezeichner dürfen maximal 24 Zeichen betragen.
Wenn du gerade noch in der SCL Lernphase steckst, vielleicht gewöhnst du dir noch einen anderen Schreibstil an:
Alt:
Neu:
IF sm_mod_aktiv AND NOT sm_run THEN
Alt:
Neu:
IF oRundschalt_aBremseAus OR "xaa_Sicherheit".b_oRundschalttisch_aEin THEN
Ich würde hier Leerzeichen einsetzen, so das es einheitlich ist. Das hilft dir später z.B. wenn du
mit Hilfsmitteln wie Notepad++ arbeitest ungemein ( bei der Suche von Deklaration, Zuweisung.... )
Alt:
Neu:
bRundtaktInPosition_LetzterZyklus : BOOL;
Neu:
Noch neuer, weil IMHO noch lesbarer:
IF
        oRundschalt_aBremseAus                                // Kommentar Bedingung 1
    OR  "xaa_Sicherheit".b_oRundschalttisch_aEin              // Kommentar Bedingung 2
THEN
ELSIF
    AND ...
THEN
ELSE
END_IF;
