TIA1234TIA
Moin zusammen,
ich habe folgendes Problem: Ich habe einen SICK RFU630-13100 RFID Scanner und verbinde den mit einer Siemens 1500 Steuerung. Zur Verbindung der Komponenten habe ich den TIA Funktionsbaustein von der SICK Internetseite heruntergeladen. Wenn ich nun nach einem Neustart der Anlage einen RFID lese, werden die Daten von dem Sanner gelesen und in den FB vom Baustein geschrieben. Lese ich nun einen anderen RFID aktualisiert er die Daten in dem FB nicht. Im SOPAS ENGINEERING TOOL sehe ich aber, dass das neue RFID Label gelesen wurde. Ändere ich jetzt kurz was in der Software des RFU (bspw. Die Objekttriggerung von SOPAS-Kommando auf Autotakt und wieder zurück, also auf den gleichen Stand wie bei der 1. Lesung) und lese den neuen Tag, werden die Daten in dem FB des Funktionsblock aktualisiert. Will ich danach wieder einen anderen Tag lesen, ändert sich der Wert im FB nicht. Ich muss also entweder die Spannung vom RFU abschalten oder etwas in der Software von dem RFU ändern, damit die Lesung im FB der SPS aktualisiert wird.
Kann mir einer dabei helfen, dass der Block bei jeder Lesung die Werte in den Daten DB schreibt ohne das Gerät neu zu starten oder etwas an der Software zu ändern?
Vielen Dank im Voraus.
