Mahlzeit,
Bin neu im Forum und erstmal kurz zu mir:
Bin lernender Mechatroniker und in der Elektronikentwicklung tätig. Wissbegierde und Ehrgeiz für zukunftsweisende und ausbaufähige Anlagen ist vorhanden.
Ich bin auch bereit, neue Systeme zu erlernen.
Momentane Kenntnisse:
o S7-300 bzw. Simatic aus der Schulzeit in KOP und FUP. Unitronics mit KOP für Kleinanwendungen beruflich.
o KNX - Basiskurs
o Einstieg in Mycrocontroller durch Arduino.
Mein Vorhaben:
Bei Übernahme des elterlichen Betriebs steht der Neubau eines Nutzviehstalles an.
Dieser soll dann aber auch gleich automatisiert werden. Früher oder später wird ein neues Wohnhaus (wohl mit KNX/Loxone als Visu) errichtet und die beiden Systeme sollen "irgendwie" miteinander verbunden werden.
Die Anforderungen an die Anlage im Stall wären:
o Visualisierung spielt eine große Rolle, weil die Anlage auch von "Laien" bedienbar sein soll. (Touchpanel?)
o Anbindung an die oben genannte KNX Anlage soll "einfach" möglich sein.
hätte gerne eine Visualisierung für das Gesamtsystem, worauf ich jedoch im Ernstfall verzichten könnte.
o Der mobile Zugriff auf die Anlage sowie Ausführen von verschiedenen Handlungen wie Fütterung, Heizung "EIN",...
Idealerweise eine Alarm-Nachricht per SMS, wenn gewisse Vorgaben nicht mehr erfüllt werden (Temperatur, Fütterung noch nicht durchgeführt,...)
o Temperaturerfassung und "Regelung" der Raumtemperatur mittels Heizung (Solltemperatur nicht unter 10°C) sowie Erfassung der Aussentemperatur.
o Erfassung der Luftfeuchtigkeit (innen, aussen), Wasserverbrauch sowie Energiebedarf,...
o Automatische Fütterung zu festgelegtem Zeitpunkt mit voreingestellter Futtermenge
Diese Futtermenge soll im Vorhinein über einen Fütterungsplan festgelegt werden, da der Futterbedarf je nach Alter der Tiere variiert, ich aber nicht täglich die Bedarfsmenge eingeben möchte. (Wochenweise)
Es ist ausreichend, die Änderung dieses "Plans" direkt an der Steuerung vornehmen zu können. Dieser wird sich im Laufe der Jahre nur noch wenig verändern.
Wünschenswert wäre es, zB. über die Visu, in eine bestimmte Woche springen zu können und von dort das Programm weiterlaufen zu lassen.
Wie lässt sich so eine Liste programmtechnisch realisieren?
o Reinigung der Tränken
o Öffnen/Schließen von Fenster und Tore,...
o Budget soll im Rahmen bleiben
Von den erfassten Daten wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit soll je ein Tages-Durchschnitt sowie Min. und Max. aufgezeichnet und für die spätere Auswertung gespeichert werden.
Dass wären vorerst täglich 14 Werte. Als Auswertung würde ich eine Excel-Tabelle mit eingefügter Grafik bereits gelten lassen.
Ich tendiere zur SPS, weil mir das ganze mit KNX zu unsicher ist. Alleine wenn man die Ausfallrate einer Hard-SPS mit einem Loxone Miniserver vergleicht, auch die Bauteilversorgung soll gewährleistet sein.
Nun stellt sich für mich jedoch die Frage, welche SPS die für mich geeignete wäre, um den Datenlogger sowie den mobilen Zugriff einfach realisieren zu können.
Mit einem IPC und Soft-SPS hätte ich doch genau das, was ich brauche? (PC wird sowieso für Office-Arbeiten benötigt)
Wie sieht es mittlerweile mit diesem System aus bezüglich Zuverlässigkeit?
Auf den könnte ich dann zB. mit Teamviewer zugreifen und sogar das Programm verändern. Auch jedes andere internetfähige Gerät könnte ich zur Bedienung verwenden.
Fragen über Fragen...
Ich hoffe ihr könnt mich in meinem Vorhaben unterstützen.
Bauer
o KNX - Basiskurs
Mein Vorhaben:
Bauer
