Liebe Forenmitglieder,
ich muss diesen alten Thread mal aus der Versenkung holen, da ich aktuell einige Probleme habe und mich leider überhaupt nicht auskenne.
Ich habe in unserem kürzlich erworbenem Reihenhaus eine Saia Burgess Anlage, die neuerdings Probleme verursacht. Es handelt sich um eine PCD3.M5340 mit der FW Version 1.22.48.
Der Vorbesitzer hat leider auch keine Ahnung und kann nicht weiterhelfen.
Nachdem kürzlich der FI geflogen ist, habe ich einige Probleme mit der Saia Burgess Anlage.
- Die gesamte Beleuchtung im Keller (4 Räume) lässt sich nicht mehr einschalten. Nach Betätigung des Lichtschalters (Taster) wird scheinbar das Stromstoßrelais nicht ausgelöst.
- Manuelle Betätigung des Stromstoßrelais im Sicherungskasten funktioniert einwandfrei.
- Die elektrische Fußbodenheizung im Badezimmer sollte sich ein- und ausschalten lassen, wenn man den Lichtschalter (Taster) für länger als 3 Sekunden gedrückt hält. Dies funktioniert auch nicht und die Heizung läuft augenscheinlich willkürlich.
Ich gehe davon aus, dass die Konfiguration ggfs. nicht richtig geladen oder zuvor nicht richtig gespeichert wurde (Back-Up).
Ich habe gesehen, dass ich einen Saia Webserver per Browser erreichen kann, aber leider fehlt mir das Passwort für den Login. Desweiteren habe ich auch keine Software, mit der ich die Steuerung programmieren könnte (von den notwendigen Programmierkentnissen in SPS ganz zu schweigen).
Eine entsprechende Datenpunktliste im Excel Formal liegt mir vor.
Könnte mir einer hierbei behilflich sein?
1. Gibt es die notwendige Software für die Konfiguration als Freeware für Privatanwender?
2. Wie könnte ich mich mit der Anlage verbinden und ggfs. das vorhandene Projekt bzw. die vorhandene Konfiguration einsehen/ öffnen oder ändern?
Wenn jemand aus der Umgebung kommt PLZ Bereich 44XXX und helfen kann, wäre das natülich auch super.
Besten Dank und Grüße,
blub
