TIA TIA WinCC Runtime V13 SP2 - Projekt auf Server starten unter Engineering Software
Grimsey
ich habe eine Frage zu TIA WinCC Runtime V13 SP2:
auf einer unserer Maschinen läuft zur Zeit ein Visu-System bestehend aus einem Server und 2 Clients. Auf allen Rechnern ist TIA WinCC Runtime V13 SP1 installiert.
Für den Server möchten wir gerne einen Ersatz-PC bereitstellen und dabei auf TIA WinCC Runtime V13 SP2 hochrüsten, da das gesamte TIA Projekt mittlerweile auf SP2 ist.
Leider kann man die Software WinCC TIA Runtime V13 SP2 nicht mehr bestellen.
Ich habe aber noch eine Version TIA WinCC Professional V13 SP2 hier liegen und auf meinem Laptop installiert. Dabei wird ja auch eine Version der WinCC Runtime mit installiert.
Ist es möglich, TIA WinCC Professional V13 SP2 auf dem Ersatz-PC zu installieren und das Projekt dann unter der Runtime laufen zu lassen???
nein da wird keine WinCC Runtime installiert.
Da wird lediglich eine WinCC Runtime Simulation installiert, das ist aber nun keine vollwertige RUNTIME!
Christoph
Ok danke....
Kann ich denn Änderungen an dem Projekt vornehmen und laden, wenn das Projekt auf SP2 und der Server auf SP1 ist???
Das funktioniert doch sicher nicht, oder??? Würde mich jedenfalls wundern bei Siemens
das sollte eigentlich funktionieren.
V13 SP2 ist eigentlich nur ein SP1 + UPD welches sich auf Win10 installieren lässt, das war damals alles.
Es gibt soweit ich mich erinnere im TIA auch keine HMI/WinCC RT mit der Version 13.02.00.00, die bleiben alles bei 13.01.00.00.
Christoph
Ok vielen Dank,
das ist schonmal eine gute Info!
Beim Siemens-Support kann man allerdings eine WinCC V13.0.2.0 (SP2) auswählen, wenn man da eine neue Anfrage stellt...
Jetzt müsste ich V13 SP1 nur noch auf dem Ersatz-PC mit Windows 10 installieren können...
Oh nein.......so ein sch******
Und V13 SP2 Runtime bekommt man nicht mehr.....das ist doch ein Mist mit der Versioniererei hier....
Hast du den mal direkt SIEMENS kontaktiert ob sie die Installdaten nicht zur Verfügung stellen können?
Eigentlich ist das kein Problem wenn man als Kunde mit gültiger Lizenz nachfragt.
Christoph
1) Um ganz sicher zu gehen: Du willst "TIA WinCC Professional Runtime V13 SP2" installieren? Und die ist nicht auf Deinen Installations-DVDs "TIA WinCC Professional V13 SP2" (ES Engineering Software ?) enthalten?
2) Wurde bei der Übergabe des Systems an den Kunde/Anwender nicht die Installations-DVDs (oder -Dateien) übergeben?
Ich brauche für den Server die Wincc Runtime V13 SP2, Professionell ist die Engineering Software...diese enthält zwar eine Runtime, aber die ist nur fürs Testen. Habe dazu auch die Rückmeldung von Siemens erhalten. Man kann mit dieser Runtime keinen TIA WinCC Server betreiben.
ABER: die Software gibt es nicht mehr...als Download...jedoch kann man sie noch auf DVD bestellen! Habe ich gerade erfahren.
WinCC Runtime Prof. V13 SP2 - 6AV2105-0XX03-2DU8
Und das werde ich jetzt auch bestellen.
Ich bin erst seit diesem Jahr hier im Unternehmen. Bei der Übergabe der Anlage hätte ich das auch erwartet, dass da alles dabei ist. Ich konnte in der Doku etc. aber leider nichts finden.
Ja, das wollte ich Dir als nächstes mitteilen.
Servicepack 2 für SIMATIC WinCC V13 Runtimes (TIA Portal)
WinCC Runtime Professional V13 SP2
Aufgrund der Unterstützung für die neuen Betriebssysteme muss die DVD SIMATIC WinCC RT Professional V13 SP2 kostenpflichtig bestellt werden. Die Software WinCC RT Professional V13 SP2 steht nicht zum Download und Automatisch Software Update (ASU) zur Verfügung.
ProduktArtikelnummer
WinCC Runtime Professional V13 SP26AV2105-0XX03-2DU8
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/Search/?searchTerm=6AV2105-0XX03-2DU8
