ich möchte mit meinem TIA V15.1 Update 4 (unter Windows 7 Prof SP1 64 Bit) eine CPU 1214C (214-1AG40 V4.2) und ein KTP600 Basic color PN (647-0AD11 V12.0.0.0) simulieren. Ich markiere zuerst die 1214C und starte die Simulation, dann markiere ich das KTP600 und starte die Simulation. Beide Simulationen laufen, der RT Simulator des KTP600 baut aber keine HMI-Verbindung zu PLCSIM auf!
In der HMI-Verbindung ist der Zugangspunkt S7ONLINE eingestellt und bei "PG/PC-Schnittstelle einstellen" hat sich der Zugangspunkt "S7ONLINE (STEP7) --> PLCSIM.TCPIP.1" eingestellt (und kann während der PLC-Simulation nicht geändert werden).
Bisher habe ich die Konstellation S7-1200 + KTP Basic mit TIA V13 öfters simuliert, da funktionierte das auf Anhieb ohne Probleme. Allerdings stellt sich da der Zugangspunkt "S7ONLINE (STEP7) --> PLCSIM S7-1200/S7-1500.TCPIP.1" ein.
Was läuft da in V15.1 falsch? Geht die gleichzeitige PLC+BasicPanel-Simulation in TIA V15.1 nicht mehr (ab V14 wurde die PLCSIM-Schnittstelle geändert/"vereinfacht")? Oder ist da vielleicht was falsch eingestellt?
Kann es vielleicht sein, daß mein TIA V15.1 eine falsche HMISRT.exe startet? Wenn ich aus dem Taskmanager den Dateipfad der gestarteten HMISRT.exe öffne, dann wird dieser Pfad geöffnet "C:\Program Files\Siemens\Automation\Portal V15_1\Win32\SmartSimulator\14.0.0.0"
Bei "Erreichbare Teilnehmer" wird nur die simulierte S7-1200 CPU gefunden. In der Taskcard "Info" wird dabei angezeigt:
- ! Online gehen: Die HW-Konfiguration von HMI_RT_4 wurde geändert, ist aber noch nicht übersetzt und geladen. Die angezeigte Diagnose ist möglicherweise inkonsistent oder falsch
- v Verbunden mit HMI_RT_4, über Adresse MAC =FF-FF-C0-A8-00-01
- ! Das Ziel HMI_RT_4 im Offline-Projekt unterscheidet sich vom Ziel im Online-Projekt (Adresse FF-FF-C0-A8-00-01)
- v Verbindung mit HMI_RT_4 getrennt
Versuche ich mit dem simulierten KTP600 "Online verbinden", dann wird im Projektbaum angezeigt "Nicht kompatibel"
