TIA Verständnisfrage zu DBNO/DINO + Fehler auf 1500er nach Übersetzen
TSM
nachdem mir das Forum schon unzählige mal weiter geholfen hat, muss ich heute doch mal eine Frage stellen, zu dem ich keinen passenden Beitrag gefunden habe.
Ich bin gerade dabei ein Programm, mit einer 300er CPU (315F-2 PN/DP) umzustellen auf eine 1500er CPU (1516F-3 PN/DP).
Genutz wird TIA V17 und es sei dazugesagt, das ich von AWL wenig bis gar keine Ahnung habe.
Nach dem TIA das Projekt auf die 1500er migriert hat, standen nach dem Übersetzen ein paar Fehler an, die habe ich soweit beseitigt, bis auf zwei.
Diese beziehen sich auf ein AWL-Programmteil der im OB35 aufgerufen wird.
Mit der TIA-Fehlermeldung und mit dem was in der Hilfe steht kann ich auch nichts anfangen.
Der OB35 auf der 1500er und auf der 300er sind komplett identisch, dort wurde nichts verändert. Bei einem Bausteinvergleich ist auch alles grün.
Die Fehlermeldungen kommen aber nur bei der 1500er.
Die zwei Fragen die ich habe:
Für was ist diese Anweiung gedacht bzw. was macht sie?
Wie bekomme ich die zwei Fehlermeldungen weg?
Gruß TSM
Servus,
meines Wissens ist das Retten von Adressregistern und Datenbausteinnummern bei einem OB nicht erforderlich.
Netzwerk 1 und 8 sind somit hier überflüssig und könnten gelöscht werden.
Servus,
danke für die Antwort.
Ich konnte zwischenzeitlich unseren Teststand wiederbeleben und mal online auf die 300er schauen.
so wie ich das sehe passiert hier aber nicht viel.
Denke, ich werde die zwei Netzwerke löschen. Wüsste auch nicht was hier gerettet werden sollte.
Übrigens, wenn ich die zwei Netzwerke hinter ein Bausteinende packe bekomme ich keine Fehlermeldung beim Übersetzen
Gruß TSM
Der vorherige Programmierer hatte wohl Angst das der OB1 Zyklus durch den OB35 unterbrochen wird und dann die Register überschrieben werden. Das Betriebssystem der SPS kümmert sich aber schon darum. Deshalb ist das unnötig...
