Guten Tag zusammen,
wir haben einen Kunden, der eine WinCC Server- Client Visualisierung einsetzt. Mit 2 Clients und einem Server der auch als Anzeige dient.
Vor nunmehr 2 Wochen wurde der Server neugestartet, da es auf den an den Server angeschlossenen Anzeigen zu Darstellungsfehlern kam. Seitdem könnnen die Clients sich nicht mehr mit dem Server verbinden, verweigern sogar das starten von WinCC.
Auf einem Client wird das Projekt in WinCC nur halb dargestellt, auf dem anderen zwar komplett, aber der Autostart bleibt bei ~50% hängen und es erscheint ein Fenster "System Login". Der Standard Administratorzugang wurde nicht verändert, d.h. User und Passwort ist noch Administrator, aber leider hilft das nicht um den Autostart dazu zu bewegen weiter als die 50% zu gehen. Das System- Login - Fenster verschwindet ein paar Sekunden, kommt dann aber wieder.
Wird WinCC auf dem einen Client geöffnet und dort manuell gestartet, erscheint die Fehlermeldung "Falscher Prozessdatenserver - Das Projekt kann nur aktiviert werden, wenn in der Rechnerliste ein verfügbarer Server eingetragen ist". Wird das abgebrochen, passiert erstmal nichts. Wird WinCC beendet, erscheint ein Editorfenster in dem steht "SDiagRT WCD-Server Service installed". Auf dem anderen Client, auf welchem das Projekt falsch dargestellt wird, wird das manuelle starten mit der Fehlermeldung "Server- Error" quittiert.
Die Rechner sind untereinander anpingbar. Die Rechnernamen haben sich nicht geändert. Das Projekt liegt nur auf dem Server, die Clients greifen über ein Netzlaufwerk auf den Server zu.
Ich habe die Clients mehrmals neugestartet und den Kunden auch gebeten den Server mal synchron mit den Clients gleichzeitig neuzustarten. Ohne Verbesserung.
Bei Siemens habe ich noch als andere Lösung gesehen, dass man in die Dateien hosts und lmhosts.sam in system32/driver/etc die IP-Adressen und Computernamen eintragen soll. Auch das habe ich an einem der Clients schon ausprobiert, hat aber leider nicht geholfen.
In der Windows Ereignisanzeige ist eine Fehlermeldung zu finden, dass eine Komponente von SimaticNet nicht auf die automatische Startanforderung reagierte.
Die Rechner laufen noch mit XP, das WinCC ist V6.2 SP3
Weiß vielleicht jemand noch einen Rat dazu?
Danke
Danke
