LOGO Magnetventil mit Lichtschranke steuern
Eine Lichtschranke mit Transistorausgang, ne Logo mit Transistorausgang, n Magnetventil, welches ne Freilauf- bzw. Supressordiode hat und den Logoausgang nicht überlastet. Das wären so die Grundgedanken meinerseits.
Grundsätzlich sollte es auch die vorhandene Lichtschranke tun. Wenn sie richtig angeschlossen ist.
Automationszeugs kauft man am besten, wo auch Datenblätter geliefert werden. Welche Leistung hat die Spule? Unbekannt=doof.
DC widerstand messen und rechnen. Als Servoventil ist IMHO die Schaltzeit des Ventils für die Anwendung grenzwertig.
... nur so ein Gedanke: dauerhafte Berieselung die nur bei Stillstand gestoppt. Da würde das Ventil passen. Zum Erfassen dann eine Lichtschranke mit Transistorausgang. Zum Erfassen ggf. ein kapazitiven Initiator. Gibts bei den üblichen Verdächtigen. Ich hab hier mit IFM gute erfahrungen bei nicht metallischen Erfassungen gemacht.
Der Aufbau dient an einer Topfmaschine im Gartenbaubetrieb dazu, die Töpfe die nach dem Topfen auf einem Band weg laufen, bei heißen Temperaturen zu bewässern.
Wäre dann eine Temperaturmessung erforderlich ? ("... bei heißen Temperaturen zu bewässern. ")
Und wäre dann eine Alternative, dass Wasser ständig laufen zu lassen ? --> siehe #45
- Wo läuft das "überschüssige Wasser" hin ? --> muss da ein Tank entleert / eine Pumpe eingeschaltet werden ?
Auf Grund der Begebenheiten, benötige ich eine Einschaltverzögerung und ein automatisches abschalten, wenn die Lichtschranke zu lange blockiert ist, zum Beispiel wenn die Topfmaschine und oder die Bänder stoppen.
Hast Du denn Signale
- Topfmaschine ist gestartet
- Bänder (wieviele Bänder ? ) laufen
- eventl. an den Bändern eine "Umlauf- Kontrolle" (z.B.: Ini, der auf einen Nocken an der abgetriebenen Umlenkrolle "schaut" )
- in welchen Abstand laufen die Töpfe (Topf zu Topf )
- in welchen Abstand laufen die Töpfe zur Lichtschranke (oder wäre auch ein kapazitiver Sensor geeignet )
- wie viele Ein-/Ausgänge sind es tatsächlich (oder wäre eine s7-12xx vielleicht die bessere Wahl )
- kann die Topfmaschine auch einen leeren Topf auf das Band bringen (der müsste dann ja nicht bewässert werden )
- welche Programmier- Kenntnisse hast Du
- sollen die "produzierten" Töpfe gezählt und die Daten irgendwie weiter verarbeitet werden
- wie soll das Ganze angezeigt werden (HMI )
Ja ... da sind schon beim 1. "Darüber- Nachdenken" einige Fragen.
Pro Topf einmal. Also maximal 10.000 mal die Stunde. Das Ziel sind 4 Lichtschranken und 4 Magnetventile. So das jedes Magnetventil maximal pro Stunde 2500 mal schalten muss.
:cool:
Würde man 8 Lichtschranken und 8 Magnetventile verbauen ...
Wenn Du schon ein "Automatisierungsgerät" einsetzt, könntest Du mit der einen Lichtschranke auf 4 (oder fast beliebig viele ) Ventile aufteilen.
Mein Tipp:
Solltest Du schon einen Programm- Ansatz haben, lade diesen hoch. (Real- Namen und/oder Firma kann man ja vorher löschen )
Dann wissen alle Interessierten, um was es geht und können tatsächlich helfen.
--> Noch nie habe ich hier gelesen: "Was ist denn das für ein Mist ! "
Eine Programm- Beschreibung a la "Ich hätte gerne ... " raubt Zeit und verursacht Missverständnis.
S: Freilaufdiode hat das Ventil ( an dem mitgelieferten Stecker ) auch nicht
Die ist ja wohl einfachst nachrüstbar. Hat man Probleme +/- zu unterscheiden, nimmt man halt ne TVS Diode.
Ich seh da schon das nächste Problem: diw Unterscheidung bewässert/nicht bewässert.
Vermutlich laufen die Töppe auf einem Band und es sollen ja 4 Ventile zur Schaltspielreduktion werden.
@mega_ohm : da kommt bestimmt noch n Schieberegister und der Zahnradini um die Bandbewegung einzubeziehen. Beliebig kurz kann man die Einbringung einer Wassermenge X auch nicht gestalten, sonst macht der Wasserschwall den Auswerfer. Also werf ich noch die fliegende Säge ein. Sptestens ab da is die Logo raus.
Vorsicht beim verkomplizieren - irgendwie machen die das schon jetzt mit dem Wasser.
Ich will es nicht unnötig verkomplizieren ... ich wollte nur mal ein paar Punkte aufzeigen, an die man vielleicht auch gleich mitdenken könnte, wenn man automatisiert.
Der Schmerz, nachdem man eine LOGO im Vollausbau hat - zu erkennen, dass doch noch was fehlt ... der ist sehr groß.
Similar threads
