Hallo DeltaMikeAir in 2026 schon zweimal. Bis die letzte Maschine dann wieder läuft 2 Tage Arbeit.
Hallo oliver.tonn das sieht auch gut aus.
der USVen mit Schwungrad herstellt.
Eine Schwungradlösung bringt dir aber nichts bei einem 30 Minuten Ausfall:Hallo oliver.tonn das sieht auch gut aus.
Oder mal 30 Minuten wenn wieder ein Bagger
Das sind die Prioritäten die wirklich wichtig sind[...] Kaffemaschine, etc. benötigt ja nicht die große Energiemenge. die laufen dann über den Batteriespeicher weiter. [...]
Aber was bringt dir das Schwungrad, wenn du die ganze Firma puffern möchtest?Bei der Scwungradlöung habe ich aber 0ms Umschaltzeit wie ich das sehe.
1MW für eine Minute laut Datenblatt.So eine Energiemenge kann das garnicht haben.
Täusch dich da nicht. Die Schwungrad-Lösung erleben gerade einen zweiten Frühling. Ist ja im Prinzip eine uralte Technik.So eine Energiemenge kann das garnicht haben.
Und da möchtest du 365Tage / 24h das Schwungrad rotieren lassen dafür dass vielleicht 1x ein Stromausfall in einem Jahr kommt? Was kostet der Stromverbrauch dafür + die Wartung des Schwungrad im Jahr? Vom EK- und Montagepreis mal abgesehen.Bei der Scwungradlöung habe ich aber 0ms Umschaltzeit wie ich das sehe.
Ich habe mich da wohl echt getäuscht, musste mir das auf der Homepage auch gerade mal anschauen.Täusch dich da nicht. Die Schwungrad-Lösung erleben gerade einen zweiten Frühling. Ist ja im Prinzip eine uralte Technik.
Die gibt bis bis weit in den MW-Bereich
Was soll das bringen, wenn der Netzbetreiber einen Ausfall hat? Also außerhalb des Werksgelände?Also erstmal wie schon teilweise beschrieben Fehlersuche im Bereich:
Trafo
Mittelspannungsebene 20kV
400V Ebene.
Laut Netzbetreiber EN-BW kommt das von einer übergeordeten Einrichtung bei einer Fehlschaltung.
Auch da sollen die Lösungen gar nicht so schlecht sein und in einem ähnlichen Range liegen wie eine Online-USV.Und da möchtest du 365Tage / 24h das Schwungrad rotieren lassen dafür dass vielleicht 1x ein Stromausfall in einem Jahr kommt? Was kostet der Stromverbrauch dafür + die Wartung des Schwungrad im Jahr? Vom EK- und Montagepreis mal abgesehen.
Ich frage mich halt für eine Sekunde Ausfall im Jahr einen 4MWh Speicher + ein Schwungrad welches 1MW für 1min liefern kann.Auch da sollen die Lösungen gar nicht so schlecht sein und in einem ähnlichen Range liegen wie eine Online-USV.
Bei den Online USVs hast du ja auch permanente Wandler-Verluste.
Wenn ein Bagger ein Kabel ( Mittelspannungsbereich ) kappt, da kann ich mir nicht vorstellen, dass das in 30 Minuten wieder repariert wurde und das Netz wieder zugeschaltet wurde.Oder mal 30 Minuten wenn wieder ein Bagger eine Mittelspannungsleitung in der Nachbargemeinde erwischt.
Ich habe auch mal einen ähnlichen Beitrag gesehen.Auch da sollen die Lösungen gar nicht so schlecht sein und in einem ähnlichen Range liegen wie eine Online-USV.
Interessant sollen die Schungräder auch zum Auffangen von Spitzenlasten sein. Dadurch kann man evtl. bei Trafostationen sparen.
Ich war mal vor x Jahren auf nem Vortrag zu dem Thema Erneuerbare Energien, Batteriespeicher, USV im industriellen Umfeld. Da wurden auch Schwungrad-Lösungen angesprochen. Ich muss allerdings sagen, dass mir da der Background fehlt um zu beurteilen was Schlagenöl ist und was was taugt.
