Scannen per Netzwerk vom Konika Minolta Kopierer
021aet04
Servus Community,
irgendwie passt mein Thema in keine Rubrik. Am ehesten noch hier her. Sollte es nicht passen, bitte verschieben.
Ich habe diese Woche versucht bei meinem neuen Rechner das Scannen per Netzwerk bei meinem Konika Minolta Kopierer (bizhub C203) einzurichten.
Habe es auch schon vor einiger Zeit beim Rechner meines Vaters versucht.
Bei meinem alten Laptop (Win 10 Pro) habe ich Filezilla Server installiert, FTP eingerichtet und hat sofort funktioniert.
Bei den neuen Rechnern funktioniert das nicht so einfach.
Vor einiger Zeit habe ich es beim Rechner von meinem Vater versucht (Win 11). Dort habe ich ebenfalls Filezilla installiert, aber es funktioniert nicht.
Es kam immer eine Fehlermeldung vom Kopierer.
Mein neuer Rechner ist ein Mini PC mit 2 Betriebssystemen. Original ist Win 11 installiert, ich habe zusätzlich Linux Mint (will auf Linux umsteigen).
Was habe ich versucht:
1) Linux Mint: Habe Filezilla installiert, FTP eingerichtet. Das funktioniert überhaupt nicht. Habe weder mit dem Scanner, nocht mit dem Handy zugriff auf den Ordner.
Beim Handy wird "Zugriff abgelehnt" oder so ähnlich angezeigt.
2) Linux Mint: Habe einen SMB Ordner erstellt, damit ich diesen verwenden kann. Mit dem Handy habe ich Zugriff, beim Scanner nur die Meldung "Verbindungsfehler".
Habe mehrere Videos zu Konfigurieren von SMB und Konika Scan to SMB angesehen, da ich noch keine Erfahrung mit SMB habe.
3) Win 11: Habe das gleiche gemacht wie in Punkt 2, nur eben mit Win 11. Ergebnis ist exakt gleich. Handy funktioniert, Scanner nicht.
4) Linux Mint: Habe versucht Webdav einzurichten, ebenfalls keine Verbindung. Bin aber nicht sicher ob ich das richtig konfiguriert habe.
Hat das schon jemand gemacht und kann mir einen Tipp geben? Ich möchte mit meinem Laptop nicht mehr ins Netzwerk, deswegen benötige ich eine alternative Möglichkeit um zu Scannen.
MfG Hannes
Da hast du einen ziemlichen Dinosaurier stehen.
SMB wird unter Windows 11 und wahrscheinlich auch Linux Mint nicht funktionieren weil er nur SMBv1 unterstützt.
SMBv1 wurde aus Sicherheitsgründen deaktiviert und sollte nicht mehr verwendet werden.
Der Filezilla-Server ist unter Windows eigentlich ziemlich einfach einzurichten. Ist schon ne Weile her, dass ich ihn benutzt hab. Damals musste man in der Firewall den Port 21 von Hand freigeben. Keine Ahnung, ob das aktuell immer noch notwendig ist. Kannst ja mal schauen.
Ich verwende bei meinem MFP Scan-to-Email. Ich denk mal, dass das der Konica auch unterstützt. Kannst ja mal probieren.
Danke für die Antwort.
Scan to E-Mail kann der Kopierer, das könnte ich auch noch testen.
Habe gerade wegen der SMB Version geschaut.
Ich habe die Einstellungen V1, V2 & V1/V2. Ich habe V2 eingestellt gehabt.
Der Kopierer ist schon alt. Den haben meine Eltern für ihr Geschäft gekauft als sie es eröffnet hatten, das muss ca. 2007 oder 2008 gewesen sein. Das Geschäft haben sie geschlossen und seit dem nutzen wir ihn privat.
@Stadtranduser
Der Laptop hat Win 10, bei dem funktioniert das Scannen (FTP mit filezilla). Den verwende ich allerdings nur mehr offline.
Meinen neuen Rechner (Mini PC) mit Win 11 und Linux Mint habe ich im Netzwerk mit dem Kopierer. Bei dem funktioniert das Scannen nicht.
Mfg Hannes
Ich werde noch ein paar Versuche starten um das Problem zu lösen. Vielleicht finde ich eine Einstellung/Möglichkeit dass es funktioniert.
Sollte es wirklich nicht funktionieren, dann muss ich den Win 10 Laptop verwenden und den Kopierer in einem getrennten Netz verwenden.
Ich werde mich melden wenn ich mehr weiß.
Ich habe es mir schon fast gedacht, dass es etwas mit dem Alter (Sicherheitseinstellungen,...) zu tun hat. Das wurde mir mit euren Antworten zumindest bestätigt.
MfG Hannes
Welche Fehlermeldung? Irgendwelche Details oder ist es so eine generische Fehlermeldung wie z.B. Verbindungsfehler.
Funktioniert das noch mit dem alten Laptop mit Win 10?
Solange es der gleiche Scanner ist, liegt das Problem an FileZilla / Win 11 (ggf. die Firewall-Regeln prüfen).
Der Linux-Kernel 7.0 unterstützt noch SMBv1. Noch ...
Kann noch etwas dauern, bis die alten Zöpfe abgeschnitten werden.
Der Kernel unterstützt es noch, aber in vielen Distributionen ist es per default deaktiviert.
Entweder kann man es in der smb.conf oder in der fstab als Mount-Option aktivieren.
Ich habe wieder etwas getestet.
Zum Thema Fehlermeldung: Am Kopierer steht unter "Fehlerdetails" nur "Server-Verbindungsfehler".
An der Netzwerkverbindung selbst liegt es nicht, Drucken geht ohne Probleme.
Die Filezilla Version auf meinem Win 10 Rechner ist schon sehr alt, es ist die "0.9.60 beta". Aktuell ist die "1.12.5", welche Version ich bei meinem Vater getestet habe weiß ich nicht, müsste nachschauen.
Beim Linux habe ich die Firewall zum Testen komplett deaktiviert.
Scan to Email funktioniert auch nicht, es steht auch Server Verbindungsfehler.
Habe mit dem Tablet versucht auf den SMB Ordner zuzugreifen.
Bei Einstellung SMB V1 habe ich keine Verbindung, bei SMB V2 habe ich Zugriff.
Den Kopierer habe ich mit Einstellung "V1/V2" und "V2" getestet, funktioniert nicht.
Wenn noch jemand eine Idee hat, dann werde ich es testen. Ansonsten gebe ich auf.
MfG Hannes
Danke für den Hinweis, mit deinem Post bin ich auf eine Idee gekommen.
Mein Router (keine Fritzbox) hat ebenfalls einen USB Anschluss. Habe es damit probiert.
Habe auch mein Nas getestet.
In beiden Fällen sofort Zugriff über das Handy bzw. Rechner. Beim Nas habe ich es mit SMB und FTP getestet, kein Problem.
Scannen vom Kopierer hat in keinen Fällen funktioniert (Server Verbindungsfehler).
Ich gebe jetzt auf, in der Firma kann ich Scannen und notfalls kaufe ich mir einen Scanner.
MfG Hannes
