Störungserkennung beim Abfüllautomat
Ganz
Hallo Zusammen,
in der Firma steht noch ein älteres Abfüllautomat, der noch keine Störmeldung, wenn der Folienstrang abgerissen wird, hat. D.h. wenn die Folie abgerissen wird, stanzt und füllt der Automat weiter. Ich würde gerne dies ändern. Hab mir inzwischen folgendes überlegt:
1. Eine Gabellichtschranke dafür benutzen, aber das Problem ist, dass die Folie nur 0,5 cm oben und unten breit ist und ich bin mir nicht sicher, ob ich da einen Dauersignal bekomme (siehe Bild)
2. Eine normale Lichtschranke einbauen, die muss aber mit Hilfe eines Zeitfenster ausgewertet werden
Was meint ihr dazu? Wäre in diesem Fall eine von diesen zwei Möglichkeiten die Richtige oder könnt ihr eine bessere Lösung vorschlagen?
Man könnte doch einen Sensor (Lichtschranke) Oder was auch immer so anbringen das sie nicht auf die schmalen 5mm ausgerichtet ist sondern auf den Letzten Nutzen vorm Stanzen. Diesen Sensor würde ich immer vor dem Vorschub oder beim Stanzen Abfragen.
Also nicht permanent sondern getriggert.
Danke für die schnellen Antworten.
@ zotos Anbringen von Sensoren vor der Stanze hat keine Wirkung, da die Störung vor der Stanze nicht bemerkbar ist.
@ marlob Gibt es einen kapazitiver Näherungssensor für Nichtmetalle? (kenne nur Näherungssensor zur Erkennung Metalle-Nichtmetalle)
Es geht doch um den Folien-Abriss? Also muss sich auch vor der Stanze was bewegen. Man kann also mit einem Sensor die Flanke Auswerten da diese Folie auf dem Bild ja Lücken hat.
Das ganze getriggert mit Vorschub und Stanzsignal sollte das doch zu machen sein.
Wie wärs mit einem Reflexlichttaster, hab hier einen von Sick liegen, der auch durchsichtige Folien prima erkennt.
Danke,
@zotos das habe ich im Punkt 2 so gemeint, aber halt ohne Stanze und Vorschub. (mit Stanze und Vorschub wird das ganze Auswertung geordneter):)
@marlob,@edison ich werde mich über diese Sensoren informieren
hallo,
wir benutzen bei drahtende, teilweise normale endschalter mit stangen, die stange liegt oben auf dem draht, und wenn der draht durch ist fällt die stange nach unten.
woanderst im betrieb haben wir lichtschranken mit lichtleitern die einen 1cm schlitz haben, die überwachen dann nicht nur einen punkt.
Ich würde
da auch mit nen Lichttaster arbeiten. IFM ist gut, ich kenne Keyence, die haben seit einiger Zeit gerade was spezielles für transparentes, spiegelndes...
Von der anordnung würde ich auch getriggert arbeiten, so kannst Du z. B. erkennen, ob die Stanze sauber gearbeitet hat, also noch mehr als der einfache Abriss...
Greetz, Tom
