Dragonfire
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Szenario beim Kunden:
In einer Leitung befindet sich ein druckgeregelte Pumpe und ein volumengeregeltes Regelventil. Das ganze gleich 3 mal für 3 Linien die dann miteinander vermischt werden.
Eingesetzt wird der SFC41 Regler von den S7-Standardbausteinen.
Meine Sorge ist, ob sich so eine Regelstrecke überhaupt gut einstellen lassen kann, da ja Druck und Volumenstrom voneinander abhängig sind.
(Volumenstrom steigt, Regelventil fährt zu -> Druck steigt, Pumpe läuft langsamer und umgekehrt)
Vielleicht hat ja einer von euch schon positive Erfahrung mit so einer Regelstrecke gemacht und kann mir seine Vorgehensweise schildern.
Leider habe ich für die Einstellung der Regler mit realen Bedingungen einen Batch von ca. 8h. Danach wird ein neuer Ansatz in unbestimmter Zeit erfolgen. Da sich das Projekt in Nigeria befindet, wäre es beim 1. mal am besten.
 am besten.
Die Druckregelung wird benötigt, weil die Pumpe aus einem 30m hohen Tank saugen und natürlich die Förderleistung der Pumpe sehr stark schwankt. Es soll dabei helfen, das die Regelventile einen genauere Volumenstrom einstellen können.
Falls jemand positive oder negative Erfahrungen gemacht hat, oder jemand mir eine Hilfe geben kann, wäre ich dankbar.
Viele Grüße
 am besten.
 am besten.Die Druckregelung wird benötigt, weil die Pumpe aus einem 30m hohen Tank saugen und natürlich die Förderleistung der Pumpe sehr stark schwankt. Es soll dabei helfen, das die Regelventile einen genauere Volumenstrom einstellen können.
Viele Grüße
