WinCC Flexible 2008
... aber du bist doch ein pfiffiges kerlchen :ROFLMAO: vielleicht bekommst du da ja die boolschen variablen in doppelwörtern gesammelt, da hast du dann 32bool-werte in einer variablen, macht insgesamt 4096/8192 werte über 128/256 variablen :rolleyes:
genau das konnte ich seither vermeiden :(
gerade ist mein SUS-Paket eingetroffen - und ein paar Infos hab ich noch von meinem VB bekommen:
4" Gerät: nur PN, 128 Variablen, 4 Tasten
6" Gerät: PN oder DP, 128 Variablen, 6 Tasten
10" Gerät: PN oder DP, 256 Variablen, 8 Tasten
15" Gerät: nur PN, 256 Variablen, keine Tasten
über Auflösungen haben wir nicht gesprochen - ich vermute, dass die Auflösungen denen entsprechen, die seither auch für die jeweiligen Geräte verfügbar waren. ob nun das 4" 320x200 in höherer Dichte hat in Anlehnung an das 8" Gerät der seitherigen Produktlinie kA :confused:
ich persönlich befürchte, dass mir die 128/256 Variablen nicht reichen werden ...
Können die Variablen ARRAY tags sein ? Wenn ja, denn ist es schon verwendbar.
Wenn das 10" Gerät VGA auflösung hat, den wurde es mich interessieren.
Aber mit nur 8 Tastern gibt es ja kein echtes numerisches Tastatur.
Meiner meinung nach, ist es fast zwingend notwendig mit ein numerisches Tastatur wenn man passwörter verwenden.
ich glaubs nicht - Installation ging glatt :confused:
und JUHUUUUUUU, die Quickinfos kann man abschalten (dafür sollten jetzt aber ein paar Gucklöcher im Eigenschaftsfenster vergrößert werden).
auf dem erweiterten Desktop kann ich jetzt ein Textfeld über die obere Begrenzung des primären Desktop aufziehen :cool:
und das Projektfenster berechnet seine Größe immer noch manchmal falsch:
Array scheint möglich zu sein - ist für mich persönlich jedoch keine Lösung, da sich das mit Symbolanbindung nicht verträgt.
10"-Auflösung: 640x480
die acht F-Tasten haben nicht mal eine Status-LED.
das 4" und das 6"-Gerät sind nicht in Flex2008 mit drin - wird wohl ein SP oder HSP kommen ...
Na du traust dich was - so mitten während der Arbeit meine ich :ROFLMAO:
Kannst du den Installationsverlauf etwas beschreiben?
# Wurde z.B. die MSDE2000 bei der Deinstallation von 2007 mit beseitigt?
# Hattest du zufällig vorher schon SQL-Express2005 drauf?
# Was ist mit dem ALM 4.0?
ich mach doch keinen Drahtseilakt ohne doppelten Boden :p
MSDE, das soll wohl die MS SQL Destop Engine sein?
SQL-Express2005 hatte ich vorher wahrscheinlich nicht.
ALM4.0 kam schon mit dem S7 V5.4SP4 vor etwa 1-2 Wochen - da hab ich bis jetzt keine Probleme mit (allerdings haben wir einfachste Konfiguration, kein Netzwerk, alle als Administratoren an ihren Rechnern). ja, OK, ich häng am Netz, aber nur einfache Freigabe und Internetanschluss am DSL-Modem/Router ...
Also: zunächst meldete die Installationsroutine, dass Flex2007 die Installation von 2008 ausschließt - ob das automatisch deinstalliert werden soll - ja!
was er dann alles deinstalliert hat, hat mich nicht sonderlich interessiert, danach war Neustart und nochmaliges Aufrufen der Installation nötig.
unter anderem gab es eine Klickbox "Unterstützung Speichern als Version" mit dem Hilfetext, dass damit auch SQL 2000 installiert wird (ich glaube, das war MSDE). die Box war nicht angewählt, ich habe sie dann angewählt.
Es wurde dann SQL2000 und SQL2005 installiert (welchen klingenden Namen jetzt die 2005er Version hat - kA bzw. fällt mir grad nicht ein).
Ein erstes Arbeiten war gestern zunächst relativ unauffällig - auch der Rechner von meinem Chef hat nicht das Spucken angefangen - jetzt kommt noch der Rechner vom Kollegen dran :twisted: mal sehen, der hat das letzte Mal an 2007 etwas zu dauen gehabt (ich lüge - der hat inzwischen mein altes Gerät, sein Absturzapparat ist jetzt in einem Kinderzimmer).
Na das nahm ich natürlich schon an aber das klang wie:
Dem Postboten das Paket aus der Hand gerissen, alle Programme beendet, DVD rein und los...
Ja
schade...
Das ist aber schon mal sehr informativ.
Es scheint also daß wenn man die Funktion "Speichern als Version" weiterverwenden möchte, man die alte Datenbank noch parallel braucht (ich überlege ob ich das überhaupt dann so mache da ich es noch nie gebraucht habe). Die MSDE2000 loszuwerden ist mir jedenfalls wichtiger.
Ich habe übrigens immer noch keine Post bekommen - weder das Step7 SP noch F08...
ich hab die routinemäßige Gesamtdatensicherung, die vor einer Woche hätte planmäßig statt finden sollen, an das Erscheinen des Upgrade Flex07-->Flex08 gekoppelt :D
Speichern als Version 2005 habe ich mal benötigt, um einen Bug der 2007er nachweisen zu können.
MSDE2000 war bei mir seither friedlich :TOOL: (zumindest hab ich nichts böses bemerkt - aber vielleicht stiehlt mir auch das Ding schon seit langem einen Teil meiner Lebenszeit, indem es meine Rechner bremst).
Generell liebe ich solche Möglichkeit, im Format der alten Version zu speichern - besonders dann, wenn mal ne Datenbasis zerschossen ist und keine halbwegs aktuelle Sicherung vorhanden ist (weil man mal wieder den ganzen Tag gearbeitet, aber nicht zwischengesichert hat), kann man mit Speichern in der alten Version und Zurückkonvertieren in die aktuelle manchmal noch was retten ... aber möglicherweise läuft ja 2008 jetzt stabil?
@Perfektionist: Du weisst ja sicher wie ich´s gemeint habe...
Bei mir geht nat. ohne Image vor einer Installation auch schon lange nichts mehr.
Das Speichern in der alten Version - aus den gennanten Gründen - kommt aber sicher so selten vor daß es reicht einen Rechner damit auszustatten bzw. die Funktion als letzten Notanker nachzuinstallieren (was norm. gehen sollte).
Ich würde es einfach mal ohne riskieren da man es ja bei akutem Bedarf noch dazubekommen (und anschließend auch wieder wegbekommen?) kann.
aber natürlich :cool:
... nachzuinstallieren (was norm. gehen sollte).
ja sollte ... ist halt ein wenig Russisch Roulette ... (nein, ich probier das jetzt nicht extra aus! :ROFLMAO: )
Einen Grund für das speichern als Version hat mein Chef bereits geliefert: der ist vor einer halben Stunde vor sein PG gehockt, hat mich gefragt, ob, und was ich ausprobiert habe - ja, natürlich hab ich ihm vom gerade laufenden Projekt (wusst ich nicht - hielt ich für was anderes, was gerade neu entsteht) nun eine konvertierte Version beschert. Also, wenn er da noch was zu ändern hat, dann ist er der erste hier, der dann das mit "Speichern als Version" runterkonvertiert und dann nach Spanien mailt :rolleyes:
und wenn es ganz schlimm kommt - der Schnappschuss der Platte ist ja noch da :D
noch ein paar Infos (da ich ja gerade am Rechner vom Kollegen bin):
ich hab auch da nicht geschaut, was zuvor installiert war - nach der Deinstallation war bei Systemsteuerung-->Software nichts mehr von SQL zu lesen (aber die Registry hab ich nicht auch noch extra durchgeseiht, ob da vllt noch Spuren hängen geblieben sind - und wenn - wonach soll man suchen?).
Also, das, was mit Flex2008 kommt, ist definitiv der MSDE2000SP4 zum Zweck des Speicherns als Version2007.
Und zum Betrieb von Flex2008 handelt es sich um den MS SQL Server 2005 Express Edition SP2.
grad wird der Rechner vom Kollegen fertig - Neustart - noch drei Minuten *EIERUHR* ....
Alles klar, danke - den Rest kann ich mir dann schon zusammenreimen...
Erstaunlich daß im Falle der SQL Express sogar schon das Sp2 zum Einsatz kommt (hätte ich jetzt von Siemens gar nicht erwartet...)
Ah so:
Wurde eigentlich bezüglich .net-framework auch noch ein Sp gefordert/installiert?
bei mir ist aktuell 1.1 mit HF KB928366 und 2.0 mit SP1 drauf - da kam (glaube ich) nichts frisches mit.
wenn ich bei Software die Klickbox "Updates anzeigen" aktiviere, kommt noch ein bischen mehr zum Thema .NET ("WinForms", "CRT" ...) mit Installationsdatum Januar 2008 ...
gestern Abend beim Ausschalten hat dann noch "Automatische Updates" zugeschlagen. Für SQL2000 und SQL2005 kamen jeweils das KB948110 und KB948109.
Ist es in 2008 eigentlich möglich die komplette Symboltabelle aus dem SPS-Programm als Variablenliste zu laden?
Oder geht das nur umständlich über *.csv Export/Import?
Du willst wahrscheinlich nicht alle SPS-Variablen. Es wird einfach zu viele Tags, die Du gar nicht brauchst.
Du hast bereits den Möglicheit für die zuweising von einselne Variabeln über die SPS Symbole ohne das Du etwas dafür besondes machen muss.
Das könnte man doch bequem über ein Auswahlmenu machen, wie es in vielen Programmen Standard ist.
Auf der einen Seite im Fenster stehen alle Variablen in einem Listenmenu (wie im Windowsexplorer) und dann zieht man sich z.B. per Drag&Drop rüber ins Flexible.
