Warum kann ich an einer 3V Lithium Zelle nichts festlöten?
Maxl
An elle elektronik-spezialisten:
Warum kann ich einer 3V Lithium-Knopfzelle nichts festlöten? Lediglich das Flussmittel bleibt dran - das Zinn allerdings weigert sich hartnäckig, an der Batterie zu bleiben. Warum das?
mfg Maxl
das hatte ich schon versucht, wohl zu wenig gründlich
wieso kann auch TI in so einen sch... taschenrechner keine herkömmliche CR2032 Baterie einbauen.................
nö, das bringt auch nichts
kann Lötzinn ablaufen - sprich: unbrauchbar werden?
Ach ja: bei der Original-Batterie waren die Lötfahnen punktgeschweißt.
ich hab schon Lötzinn verwendet, daß 30 Jahre alt war --> da wird nix unbrauchbar oder so :-D
Vielleicht mal mit einer Flex "anschmirgeln" *ROFL*
stimmt, weil an den orginal-lötfahnen lässt es sich wunderbar verwenden.
mus mir wohl eine batterie mit lötfahnen organisieren und diese umbasteln :-(
Hab das Spiel auch schon probiert, aber mit Lötwasser. Da gehts sogar "Aldi-Baterien" einzulöten.
Ersa Lötstation MS250 bei 460 Grad.
Also volle Lotte.
naja, hab 2,85 EUR verballert :)
im vergleich zum 140 EUR-Taschenrechner
naja, die sch... ist, dass TI scheinbar spezielle Lötfahnen einsetzt, welche ich noch bei keinem Elektronikversender gesehen hab. TI lässt sich das Batteriewechseln übrigens mit ca. 45 EUR versüßen.
Mit Lötwasser hab ich keine Erfahrung, löte üblicherweise ca. 1 mal pro Jahr :)
Station hab ich keine zur Verfügung, sondern einen einfachen Ersa-Lötkolben
ist es eine CR2032? Bei Conrad gibt es auch welche mit Lötfahne zu kaufen, bzw. einen Halter (falls genug Platz ist).
Wenn Dein Lötkolben nur 8 Watt hatt, dann bekommste das nie gelötet - zumindest nicht, bevor die Batterie kaputt is.
Schönen, dicken Kolben und schon klappt das
Genau,
das Problem ist nicht der Werkstoff, sondern dass du mit dem Lötkolben erst die ganze Masse auf Löttemperatur bringen musst. Also, erst die Batterie mal richtig aufheizen, dann hält der Draht bestimmt. Kann höchstens sein, dass die Batterie dann vom Kochen her unbrauchbar geworden ist...
Gruezi
Flinn
Hallo Leuet!
Danke für Eure Tipps!
Es dürfte tatsächlich an der Lötleistung und der Temperatur liegen. Ich hab mich mal ausführlich mit einem Studienkollegen drüber unterhalten, der hat ähnliche Erfahrungen mit NiCd Akkus gemacht. Er ist mittlerweile mit Lötwasser und einer Super-Duper Lötstation ausgerüstet, und hat sich bereit erklärt, mir die Lötarbeiten abzunehmen.
mfg Maxl
tschuldigung, dass ich mich hier auch noch einmische ...
meine Erfahrung ist, dass wenn man eine Batterie direkt lötet, diese unter der Hitzeeinwirkung leidet und im schlimmsten Fall undicht wird (das passiert meiner Erfahrung nach häufig).
Meine dringende Empfehlung: besorge Dir was, das mit Lötfahnen versehen ist oder einen Batteriehalter.
PS: bei der Verwendung von Lötwasser o.ä.: das muss gründlichst entfernt werden, wenn Du nicht willst, dass es anschliessend in deinem Gerät zu Korrosionserscheinungen kommt. Da sind die Kollegen vom Modellbau wesentlich schmerzloser ...
Danke für den Tipp. Das kann ich dann aber immer noch machen.
Die 2,85 EUR für die Batterie sind sowieso schon verschossen - also kommts auf den einen Test auch nicht mehr an.
Hab schon gesehen dass es bei Conrad CR2032 mit Lötfahnen gibt (und ganz umsonst sind die original TI-Batterie wohl auch nicht Punktgeschweißt).
Ach ja: die beiden von Conrad angebotenen Batteriehalter passen beide nicht ins Gehäuse des TI92.
mfg Maxl
Wir hatten das Problem mal mit den Backup-Batterien für die alten 315er CPUs, da hat "jemand" etwa 100 Batterien "billig" beim Versender bestellt, und die hatten natürlich keinen Stecker.
Nach ein paar erfolglosen Lötversuchen, inklusive 100W-Löthammer, abschmirgeln, etc. sind wir dann zum Punktschweißen übergegangen, also die alte Leitung an der alten Batterie abgemacht und auf die neue draufgepunktet.
Das geht ziemlich gut, die Punkte halten und die Batterien funktionieren auch noch.
Allerdings nur, wenn man Anode und Masse beim Löten jeweils am gleichen Pol hat. Lässt man die Ladung vom Punktschweißgerät durch die Batterie, dann platzen sie so lustig auf.
Also wir haben als wir noch jung waren Materialprüfung an Elkos gemacht: Elko verpolt an ein Elektro-Schweißgerät dran, hat meistens etwas nach Fisch gerochen hinterher.
