SFB4 (TON) in SCL
Gerri
kann mir jemand dabei helfen den SFB 4 in einem FB (SCL Quelle) zu verwenden.
Ich finde nichts darüber in der Hilfe über dei Deklaration und die I/O Signale des SFB.
Hallo Gerri,
solche Sachen gehen am Einfachsten mit "Einfügen-Bausteinaufruf" und dann den gewünschten Baustein auswählen.
Dadurch erhälst du dann auch automatisch die korrekte Schreibweise der Schnittstelle der jeweiligen Bausteine ...
LL
Alles klar, nur was kann ich mit dem DBxxx anstellen.
Dieser Timer ist ein "FB" im Prinzip u braucht seinen DB.
Ich finde es nur unschön jeden Timer mit einem anderen DB anzulegen.
... genau wie in AWL ...
Du legst dir im STAT-Bereich eine Variable an vom Typ SFB4 und statt dem Aufruf trägst du den "Variablen-Namen" ein. Also :
myTimer : SFB4 ;
und dann
myTimer  (IN:= myStart ,
            PT:= myZeit ) ;
LL
Folgendes Beispiel hat den SFB 4 als Multinstanz integriert und erzeugt
den Instanz DB111 für FB999
FUNCTION_BLOCK FB999
VAR_INPUT
Start:BOOL;//Timer Starten
Laufzeit_soll:TIME;// Laufzeit des Timers
END_VAR
VAR_OUTPUT
TIMER_Q:BOOL;//Timerausgang bool
Laufzeit_Ist:TIME;//Laufende Zeit des Timers
END_VAR
VAR_TEMP
END_VAR
VAR
sfb4_1:sfb4; // Multiinstanz SFB 4
END_VAR
BEGIN
sfb4_1 (in:=Start,PT:=Laufzeit_soll);
TIMER_Q:=sfb4_1.Q;
Laufzeit_Ist:=sfb4_1.ET;
END_FUNCTION_BLOCK
DATA_BLOCK DB111 FB999//Multiinstanz DB bezogen auf FB999
BEGIN
END_DATA_BLOCK
VAR_INPUT
END_VAR
VAR_OUTPUT
END_VAR
VAR_TEMP
END_VAR
VAR
END_VAR
BEGIN
TIMER_Q:=sfb4_1.Q;
END_FUNCTION_BLOCK
BEGIN
END_DATA_BLOCK
Schön, aber es wäre megasuper, wenn du mal die Code-Tags nutzen würdest, dann bleiben auch Einrückungen erhalten und man kann das 10x besser lesen. ;)
Siehe Larrys Post!
Tut mir Leid,dies ist mein erster Chat,habe keine Ahnung wie man code-Tags einpflegt
TIMER_Q:=sfb4_1.Q;
PS: Kann sein, daß du in deinem Kontrollzentrum den erweiterten Editor wählen mußt.
Versuch`s mal mit Code-Tags
VAR_INPUT
Start:BOOL;//Timer Startten
END_VAR
VAR_OUTPUT
END_VAR
VAR_TEMP
   END_VAR
VAR
  sfb4_1:TON; // Multiinstanz SFB 4
END_VAR
BEGIN
TIMER_Q:=sfb4_1.Q;
END_FUNCTION_BLOCK
BEGIN
END_DATA_BLOCK
Vielen Dank Bernard
