cx1100 Slave / PC Master
Hitschkock
ich habe ein problem mit einer cx1100.
die CPU läuft und verbindung ist auch stabil.
jetz ist die cx nur alleine im betrieb, ich will sie aber später als slave laufen lassen.
im angehängten bild sieht man mein problem.
das .rar file ist das mein config file (.tsm).
was mache ich falsch warum läuft die plc nicht?
  • cx1100.rar
    cx1100.rar
Moin Thomas
Danke es läuft jetzt!
wie gehts jetzt weiter?
1.Muß man beide seperat konfiguriren oder in einer Hardware(.tsm)
2.zwei plc Programme oder alles in einem?
3. muß das Programm auf beide steuerungen?
Du willst den PC als Master und den CX als Slave verwenden, oder?
Willst du auf dem PC die Visualisierung haben und auf dem CX die Ablauflogik?
Wie willst du die Kommunikation zwischen den beiden machen?
Was sicher sein muss sind zwei Programme. Man kann nicht zwei Projekte in einem Projekt realisieren.
Falls du nur eine Visualiserung auf dem PC brauchst, kannst du die Visualisierung auch auf dem CX machen und dann über den Remotedesktop vom PC auf die Visualisierung auf dem CX zugreifen. So musst du nur ein Programm machen.
Gruss
Thomas
