Hallo liebe fragenden!
Wenn ihr hier zu einem bestimmten Problem Hilfe sucht, dann kommt den Anderen bitte mit etwas genaueren Angaben entgegen.
Wenn ihr also eine Frage stellt, gebt bitte folgende Daten mit an:
1. CPU TYP (95U; 315-2DP)
(in manchen Fällen ist auch die Bestellnummer bzw. die Version interessant)
2. Verwendete Softwareversion des Projektierungssystems (Step7 V5.3)
3. Ein Auszug aus dem AWL-Quellcode ist oft hilfreicher als eine Beschreibung der vorhanden Programms.
(Den Code solltet ihr zwischen die [ code ] - tags setzen, dann sieht er übersichtlicher aus.
Beispiel ohne Tags:
U M 0.0
R M 0.0
UN M 0.1
S M 0.1
Beispiel mit den [ code ] Tags:
Wenn ihr diese Angaben gleich beim posten machen, kann euch schneller geholfen werden!
Ansonsten muss immer erst nachgefragt werden. Manche der Mitglieder hier vertrauen zwar auf ihre hellseherischen Fähigkeiten, aber auch sie wurden schon bitter von der Realität entäuscht... :-D
Beispiel ohne Tags:
U M 0.0
R M 0.0
UN M 0.1
S M 0.1
U M 0.0
R M 0.0
UN M 0.1
S M 0.1
