NotAus oder gefährlich?
Manfred Stangl
Guten Morgen Kollegen!
So nach dem Motto: "Ich hätte da mal ne Frage"
In Anhang ist ein Auszug aus einem Stromlaufplan einer Maschine über die ich gestolpert bin. Neu und schon vollständig bezahlt. :-(
Also ich komm zu besagter Seite und denke, dass da der NotAus fehlt.
Der Öffner unterbricht nur die Spulenspannung der beiden Schütze (Siemens 3RT1026 und 3RT1015)
Zur Maschine: Die ist ein Vollautomat: zuführen - füllen - auswerfen. Sie stopft Pyrotechnik in kleine Aluzylinder, die auf einem Rundtakttisch transportiert werden. Soweit find ich sicher, da die einzige Öffnung eine Klappe ist, die bei öffnen den Auto Betrieb abschaltet und die Maschine stoppt. ABER: dieser Schalter ist kein Schalter, sondern ein stinkordinärer Näherungsschalter. Der ist natürlich mit einem Metallplättchen überbrückt (bedämpft).
Ich lese mich erst seit kurzer Zeit in diese Thematik ein. Darum meine Frage "Das ist doch Schwachsinn und Gefährlich, oder?"
Ich muß die Maschine für eine andere Anwendung zu einem Halbautomaten umbauen wo die Bedienerin bei geöffneter Klappe hantieren muss.
Also hab ich mir eine Zweihandsteuerung gebastelt auch gleich je einen NotAus dazu (beides 2kanalig) und eine easy safety. Da sollt ich doch die beiden Schütze auch gleich über die easy ansteuern, und den bestehenden NotAus 2kanalig ausführen.
Ist das dann over oder under?
Anmerkung: die CPU ist eine 314C2DP - aus die Maus, da ist nix F!
ist das wirklich ein ganz normaler Ini? In meiner alten Firma haben wir auch schon sichere Initiatoren verbaut...Allerdings gingen die dann auf spezielle Auswertermodule.
Gruß,
dia
Beitrag #1 schrieb:
... Zweihandsteuerung gebastelt auch gleich je einen NotAus dazu (beides 2kanalig) und eine easy safety. Da sollt ich doch die beiden Schütze auch gleich über die easy ansteuern, und den bestehenden NotAus 2kanalig ausführen.
Ich hab mir eine easy zugelegt und mach jetzt meinen Not-Aus den ursprünglichen Not-Aus und die Zweihand darüber. Basta!
Beim ursprünglichen Not-Aus, der die beiden Schütze schaltet, mach ich noch 2 Relais dazwischen damit ich sie in Serie hängen kann.
Also das angehängte Bild und dazu noch die (alt und neu) Not-Aus Taster
Denke bitte daran, dass Du eine CE-konforme Maschine modifizierst.
Mit dem Ini kann die Maschine niemals CE-konform sein. erst mal Nachbesserung vom Hersteller verlangen.
Durch den Umbau der Maschine ist der Betreiber der Maschine außerdem verpflichtet die CE-Konformität nachzuweisen, da mit sicherheit eine wesentliche Veränderung stattfindet.
Um die Klappe sicher zu überwachen wäre der Einsatz eines Scharnier-Schutztürschalters von Pilz mit nachgeschalteten Not-Aus Schaltgerärt möglich.
Gruß Rolf
