Rockwell RSLogix 5000 - Online / Offline Vergleich
georg_demmler
mache meine ersten Erfahrungen mit Rockwell und dazu habe ich zwei Fragen:
Gibt es einen Online / Offline Vergleich zwischen PLC und Programm. Oder muss man einen Upload von der PLC machen und dann die zwei Programme offline vergleichen.
Gibt es die Möglichkeit nur die Logik von zwei Programmen zu vergleichen. Hört sich komisch an. Wir haben zwei identische Anlagen, bei denen nur die Bezeichnung der Tags unterschiedlich ist. Wie findet man heraus, daß die Programmlogik die gleiche ist - nur halt mit unterschiedlichen Tagbezeichnungen
Vielen Dank
GD
Compare Tool nutzen
Zum Vergleich von zwei Projekten kann man das Compare Tool nutzen (Wenn man es instaliert hat!). Vorher muss man (u.U.) einen Upload von beiden Projekten machen (Es reicht natürlich aus online zu gehen und zu sichern, es muss kein Upload sein!). Dann kann man beide Projekte miteinander vergleichen. Die Unterschiede werden dann angezeigt und man kann entscheiden, welcher Unterschied i.O. ist (z.B. nur Tag Name!).
