Eingang in Ausgang konvertieren
tymanis
Leider gibt es ja nicht viele Leute, die mit SIMIT arbeiten. Ich hab mich die letzten Wochen dadurch gewuselt und nun einen Prozess soweit zum Laufen bekommen.
Jetzt habe ich allerdings ein Problem was bisher so nicht vorkam.
Ich habe einen binären Eingang. Dieser soll real einen Schalter darstellen. Ich muss diesen Schalter als Eingang deklarieren um ihn in der SPS einlesen zu können (TRUE oder FALSE). Allerdings greift der Schalter entschieden in den Prozess in SIMIT ein. Soll heißen der Prozess ist vom Zustand abhängig.
Allerdings kann ich meinen Prozess nur von Ausgängen abhängig machen. Eingänge sind dann die Resultate meines Prozesses.
Wie bekomme ich den Eingang in einen Ausgang (für SIMIT) konvertiert ?!
...Ich habe einen binären Eingang. Dieser soll real einen Schalter darstellen. Ich muss diesen Schalter als Eingang deklarieren um ihn in der SPS einlesen zu können (TRUE oder FALSE). Allerdings greift der Schalter entschieden in den Prozess in SIMIT ein. Soll heißen der Prozess ist vom Zustand abhängig...
OK :D
Gruss Daniel
Kannst du an dem Schalter keine interne Variable verknüpfen?
Mit dieser Variable kannst du dann deinen Eingang zur SPS schalten und
du kannst sie in SIMIT weiter benutzen.
In WinMOD und PICS kann man das so machen.
Oder du baust dir einen neuen Schalter wo du zwei Variablen anbinden kannst.
Einmal deinen Eingang und einmal deine interne Varibale zur Weiterverarbeitung in
SIMIT
Das ist die einzige Lösung, die mir bisher auch eingefallen ist. Aber ich finde bei einem Tool das so viel Geld kostet muss das anders gehen, als dass man es "proscht".
Kann mir jemand sagen, wie ich für meine Simulation Startwerte wählen kann ? Alle Eingänge haben zu Beginn den Wert 0 was nicht realistisch ist, z.B. bei Temperaturen.
Aus einem pdf was ich zu SIMIT gefunden habe:
Eine Simulation kann über das Steuersystem angehalten, im Einzelschrittbetrieb weitergeschaltet oder wieder gestartet werden. Zu definierten Zeitpunkten kann der Gesamtzustand des Simulationsmodells aufgenommen und in der Datenbasis abgespeichert werden. Diese Zustände können später wieder zur Initialisierung eines Simulationsmodells geladen werden...
Du kannst also deine Simulation starten und deine Werte einstellen die du brauchst. Diesen Zustand speicherst du dann in der Datenbasis ab und du kannst immer wieder zu diesem Zusatand zurück
Schonmal vielen Dank!
Trotzdem, um die Werte zu erreichen müsste ich puzzlen und das dauert ewig. Gibt es diese Funktion nicht von Haus aus (Startwert)? Das ist doch nichts besonderes!
Ich habe kein Simit, daher kann ich dir das nicht sagen.
Habe meine Infos auch nur aus den pdfs dazu.
Genau so kannst du das auch in SIMIT machen.
Soweit ich mich noch erinnern kann, ist es möglich in den Eigenschaften der Bedienelemente Startwerte zu definieren, schau dich mal etwas um.
ich hab ebenso kein simit, mir aber gerade dieses ominöse pdf angeschaut.
kann man den "intervall" der "signalbaugruppen" nur bei 0.0 beginnend eingeben?
In dem Dokument steht was von
Ändern Sie in der Spalte „Intervall“ den oberen Wert auf „360“
Das impliziert auf jeden Fall das man den unteren Wert auch ändern kann
Ich mag die Software ja auch in keinster Weise, muss aber leider damit arbeiten.
Ich arbeite derzeit mit der V5.0.
V7.0 ist bestellt und ich hoffe, dass dort mächtig dran gearbeitet wurde.
