Der Vorteil ist auch, dass jeder AWL-Freak was mit meinem Programm anfangen kann, weil man es einfach von FUP in AWL umschalten kann.
DASS was dabei rauskommt ist KEIN AWL - das ist BULLSHIT!
ich will mich nicht zuuuu weit aus dem fenster lehnen, aber pauschal behaupte ich, dass an jeden mit FUP oder KOP generierten AWL Code um fast die hälfte kürzen kann wenn man den ganzen überflüsigen ballst rauswirft - dann ist der code auch lesbar...
vielleicht ist AWL auch deshalb bei der "malen nach zahlen" fraktion so unbeliebt weil sie sich durch den grausigen AWL code irritieren lassen der beim übersetzen ihrer werke entsteht...
von strukturiertem text halte ich sehr viel, und selbst ich als großer AWL fan bin überzeugt davon das AWL mittelfristig stirbt.
ich greife vorzugsweise zu AWL anstelel von SCL, aber daran ist in erster linie der SCL editor von siemens schuld, der ist nämlich freundlich und lieb ausgedrückt DER LETZTE DRECK!
AWL ist ein tolles allround mittel um berechnugnen und logic zu realisieren - und das ganze hardwarenah!
das argument "hardwarenah" bzw. laufzeit optmiert wird in zukunft nicht mehr zählen, wie schon erwähnt wurde hat inzwischen selbst siemens begriffen das langsame CPUs mit kleinem speicher einfach nicht mehr so beliebt sind...
da sich berechnungen in ST wesentlich schneller, sauberer und strukturierter programmieren lassen wie in AWL, gehe ich davon aus dass es nur noch eine frage ist bis im falle von siemens ein brauchbarer scl editor rauskommt - im falle von beckhoff ist das ja schon so.
ST ist aber denkbar schlecht geeignet für logische funktionen, aber auch in dem bereich halte ich KOP und FUP für mittelfritig tote pferde, in diesem fall wird sich wohl eher GRAPH durchsetzten wo dann z.b. ST code in den einzelen sequnezen gekapselt ist...
also die frage nach AWL istr pauschal nicht zu beantworten sondern nur in verbindung mit dem hersteller - viele steuerungen unterstüzen AWL ja garnicht, haben davür aber eventuelle andere editoren die wesentlich mächtiger sind als vergleichbare von z.b. siemens...
im falle von siemens behaupte ich jetzt einfach das AWL mittelfristig durch SCL in verbidung mit GRAPH ersetzt wird, bzw. sich diese sprachen durchsetzen werden.
ABER: das hängt im großen und ganzen von zwei faktoren ab die siemens beinflusst.
1. die lizenpolitik, wird wieder wie bisher für jeden sprache eine eingen lizenz nötig, dann sehe ich verdammt schwarz
2. wird das "neue" SCL bzw. der editor endlich praxistauglich sein.
aber was mich betrifft werde ich wohl die nächsten 2-3 jahre SICHER noch ALLES in AWL machen - wenn es sich im Step7 handelt...
