Einstieg in Siemens-Informationsquellen
Handbücher der CPU und CP sowie FAQ und Anwendungsbeispiele für nahezu jede Kommunikationsmöglichkeit
Siemens - Industry Online Support (SIOS) - SiePortal
TIA Portal - Ein Überblick der wichtigsten Dokumente und Links - Kommunikation
Siemens-Bibeln zur SIMATIC-Kommunikation
CPU-CPU Kommunikation mit SIMATIC Controllern (Kompendium) (S7-300/-400/-1200/-1500/ET200 CPU ..., inkl. Protokolle, Dienste und Aufrufbeispiele Kommunikationsbausteine)
CPU-CPU Kommunikation mit SIMATIC Controllern (V1.0 2004) (mit S7-200, 20982954_SIMATIC_Comm_DOKU_v10_d)
Kommunikation mit SIMATIC, Systemhandbuch (09/2006) (inkl. Broschüre: Industrielle Kommunikation für die Automatisierung)
Hardware konfigurieren und Verbindungen projektieren mit STEP 7
Wie projektieren Sie in STEP 7 (TIA Portal) eine Verbindung?
Auswahlkriterien zu Netzen und Diensten (02/2004)
Referenzhandbuch: System- und Standardfunktionen für S7-300/400 (SFB/SFC/"T"-FB/IEC-FC/SZL/Ereignisse)
S7-CPs für Industrial Ethernet Projektieren und in Betrieb nehmen Projektierungshandbuch (07/2010)
Versionshistorie / aktuelle Downloads für SIMATIC NET S7-CPs Industrial Ethernet
Kommunikationsbibliotheken
Bibliothek "LOpenUserComm" Basisbeispiele zur Open User Communication (OUC) Iso-on-TCP/TCP/UDP TIA
Bibliothek "LCom" für S7-300/S7-400/S7-1200/S7-1500/IM151-8/WinAC RTX/SIMOTION Step7 V5.5 TIA
Bibliothek zur SNTP-Server-Funktionalität in SIMATIC S7-CPUs (LSNTP) Step7 V5.5 TIA
Bibliotheken für Kommunikation LCom, LHTTP, LMQTT, LOpcUa, LSNMP, LSyslog TIA
Vergleich Protokolle
Welche Eigenschaften haben die Kommunikationsdienste bzw. Protokolle, die im Industrial Ethernet Netzwerk genutzt werden können?
(Datenmenge / Projektierung bzw. Konfiguration / Performance / Laufzeiten / Mengengerüste / Protokolle)
Welche Eigenschaften, Vorteile und Besonderheiten bieten die Protokolle TCP, ISO-on-TCP, UDP und ISO-Transport?
Welche Eigenschaften, Vorteile und Besonderheiten bietet das S7-Protokoll?
Was ist RFC1006 und wozu brauche ich diesen Dienst?
Ermittlung der Übertragungszeit für typische Konfigurationen am Industrial Ethernet (Webapplikation)
Warum kommt es bei TCP-Verbindungen unter bestimmten Umständen zu sehr langen Reaktionszeiten?
Vergleich CP/PN-CPU
Offene IE-Kommunikation über integrierte PN/IE-Schnittstelle der CPU bzw. über IE-CP/CM - Unterschiede und wie projektieren?
Welche Verbindungstypen/Protokolle werden standardmäßig von den S7-300/400 CPUs und den CPs unterstützt?
Wie viele Verbindungen und Kommunikationsaufträge werden von der SIMATIC S7-300 bzw. S7-400 gleichzeitig unterstützt?
Wie werden die Kommunikationsressourcen belegt? Wieviele Verbindungen und Kommunikationsaufträge sind möglich?
Verbindungen über IE-CP
Unterschiede und Kommunikationsdienste der Industrial Ethernet-CPs der S7-300
Unterschiede und Kommunikationsdienste der Industrial Ethernet-CPs der S7-400
Funktionen (FC) und Funktionsbausteine (FB) für SIMATIC NET S7-CPs Programmierhandbuch (03/2012)
Versionshistorie der SIMATIC NET Funktionsbausteine und Funktionen für SIMATIC S7-CPs
ältere Bausteinversionen AG_xSEND + AG_xRECV siehe unten Beitrag #4
Wie lässt sich ein S7-CP zur Laufzeit konfigurieren? (FB55 "IP_CONFIG")
Übertragung von Daten (mit FC5 "AG_SEND" und FC6 "AG_RECV") mit variabler Telegrammlänge über das TCP Protokoll
Wie werden die Kommunikationsbausteine FC5 "AG_SEND" und FC6 "AG_RECV" programmiert?
Wie werden die Kommunikationsbausteine FC50 "AG_LSEND" und FC60 "AG_LRECV" programmiert?
Wie werden Daten mittels UDP Protokoll an mehrere Kommunikationspartner gesendet bzw. von mehreren Kommunikationspartnern empfangen?
FTP-Kommunikation mit S7-300/400 über CPx43-1 Advanced
Verbindungen über CPU mit integrierter PN-Schnittstelle
Kommunikationsdienste der CPUs mit integrierter PROFINET-Schnittstelle, S7-Software-Controller und WinAC RTX über Industrial Ethernet
Erstellen der Verbindungsdaten für die offene TCP/IP Kommunikation mit dem Open Communication Wizard
Welche "local_device_id" parametrieren Sie, um mit dem FB65 "TCON" eine Verbindung aufzubauen?
Basisbeispiele zur Open User Communication (OUC) S7-300/400/1200/1500
Wie wird eine ISO-on-TCP Verbindung für die offene Kommunikation über Industrial Ethernet programmiert? T-Bausteine, Hinweise zu TSAP
Wie wird eine TCP Verbindung für die offene Kommunikation über Industrial Ethernet programmiert?
Wie wird eine UDP Verbindung für die offene Kommunikation über Industrial Ethernet programmiert?
MQTT Publisher für S7-CPU S7-300/1200/1500
S7-Kommunikation
Welche Unterschiede gibt es zwischen den verschiedenen Anweisungen PUT und GET für S7-Kommunikation? mit Beispielen für S7-300/400/1200/1500
Wie projektieren Sie einseitige und beidseitige S7-Verbindungen zwischen S7-300 und/oder S7-400 über IE-CPs?
Welcher Bibliothek sind die Kommunikations-FBs zu entnehmen?
Programmbeispiel: FB14 "GET" und FB15 "PUT" bei S7-300 und C7 über IE-CP
Programmbeispiel: FB14 "GET" und FB15 "PUT" bei CPU 31x-2PN/DP über CPU-Schnittstelle
Programmbeispiel: Mit PUT/GET mehr als 160 Byte Daten übertragen mit S7-300
Programmbeispiel: SFB14 "GET" und SFB15 "PUT" bei S7-400
Programmbeispiel: FB/SFB8 "USEND" und FB/SFB9 "URCV"
Programmbeispiel: FB/SFB12 "BSEND" und FB/SFB13 "BRCV"
Die Linkliste ist mittlerweile zu lang - der zweite Teil zu S7-200,S7-1200,S7-1500,PROFINET IO ... siehe hier
Vergleich CP/PN-CPU
S7-Kommunikation
