Anzahl Verbindunge/WINCC flexible 2008
hene1985
moin moin..ich hab des öfteren gelesen, das man max. 8 steuerungen gleichzeitg mit flex darstellen kann...nun hab ich aber was mit simatic hmi suite protocol gelesen ,,und da war von 16 steuerungen die rede....
Schreib ma irgendwas dazu...muss man da eine 2. rechner haben oder zusatzlizenz
max verbindungen
mit der Standart HMI Ausrüstung gehen definitiv nur 8 Verbindungen, man kann jedoch von Siemens entsprechende Anpassungsarbeiten vornehmen lassen um mehr als 8 Verbindungen zu nutzen.
Jedoch kostet dieses wieder ein paar € extra.
Außerdem gibt es dann wieder Einschränkungen wenn es um Updates geht.
Gruß Fabix
Wo hast Du "simatic hmi suite protocol" gesehen ?
In der Hilfe von Wincc flexible unter Titel:Systemgrenzen->Position:Leistungsmerkmale
Wie muss man das verstehen mit den 16 Verbindungen?ist das mit zusatzkosten verbunden?braucht man da spezielle vorraussetzungen für?
ich weiß net recht was ich fragen soll
Bin um ausreichende erklärung!!
Danke schonmal
Wenn man anstatt die WinCC Flex interne Treiber OPC verwendet, wird nur 1 Verbindung pro OPC Server verwendet. Jeder OPC Server kann dann "beliebig" viele Verbindungen haben.
man kann maximum 8 Steuerungen anmelden ...wenn man aber die Funktion "Verbindung wechseln" nutzt, kann man mehrere Stuerungen zusätzlich anbinden. In meinem Projekt habe ich 1 X MP 377 + 14 X SPS S7300.
