Pt 100 auslesen und weiterverarbeiten
hab leider keinen anderen pt 100..
die refenzdaten da habe ich ein bild gemacht und vorhin hochgeladen...
hab wieder auf RT umgestellt und habe den fühler nach draußen verlegt...
der zeigt mir an das es 17 grad sind das kann ja nicht sein wäre zwar nicht schlecht aber es ist viel kühler ....
so hier die refernz....
ein bild
da gibt es verschiedene möglichkeiten welche braucht mann den
ich hab kein großes programm es ist nur dieser Pt100 mehr nicht
so habe gemessen... und habe einen Wiederstand von 109.9 Ohm der Pt 100 liegt auf meinem Tisch...
das passt, sind um die 24°C ... janz schön warm in deiner bude!
paule sagt, ich soll nicht mehr auf den referentdaten rumhacken...einen versuch mach ich aber noch...
ich hoffe das ist das richtige jetzt:confused:...
so habe folgendes raum temperatur IST 20 grad
Pt 100 sagt aber 17.7.....:confused::confused:
wieso ......
hallo so ich bin wieder da..
hab kein 100 Ohm Widerstand zum testen hab nur einen 103 Ohm..47Ohm + 56 Ohm ergibt 103 Ohm..
die temperatur ist 15.2 grad zei mir an mit pt 100 ist es 17,5 grad .....
wenn ich den pt 100 messe habe ich eine WIderstand von 108,9 Ohm...
Im zimmer sind es 21 grad....
kann mir einer helfen ??????
hab einen 120 Ohm widerstand wenn ich den nehme dann habe ich ein temperatur von 22,5 grad.
da solltest du 51.57°C messen, also knapp das doppelte! .. irgendwas stimmt hier nicht :ROFLMAO:
hat die karte so messbereichsumschaltstecker an der seite? sind die richtig gesteckt?
ist der widerstand richtig angeschlossen, also laut handbuch an die richtigen klemmen?
ist der stecker in ordnung?
hast du einen anderen eingang getestet?
