Suche Hilfe bei einem Problem
würgi
Ich hoffe jemand kann mir bei folgendem Problem helfen. Ich bitte um ein bisschen Gnade da ich noch "relativ" wenig S7 Erfahrung habe.
Im Anhang liegen 2 Projekte.
Projekt C116707
Ist das Originale Projekt das der Maschinenhersteller uns mitgeliefert hat.
Bei diesem übersetzen der HW-Konfig bekomme ich hier immer die Meldung das die Konfiguration inkonsistent ist. Mir fällt aber kein Fehler auf!
Projekt KLW
Ist der gleichnamige Abzug den ich vor ca. 1 1/2 Jahren gezogen habe. Dieses Projekt läuft zurzeit auf der Anlage, aus irgendeinem Grund funktioniert hier die Alarmierung nicht. Auf dem OP wird der Fehler es zwar angezeigt, aber die Alarmierung funktioniert nicht. A124.0, A124.1, A124.2
Um ein paar Tipps von den Profis wäre ich sehr dankbar.
Danke Gruss Stefan
Erstmal willkommen hier im Forum
dein erster Beitrag ist ja schon nicht ganz so schlecht und
enthält schon paar Infos. Aber ich bitte dich und das wollen alle
hier, das du deine Überschrift anders wählst.
Mit einer so nichtssagenden Überschrift muss jeder sich erst alles durchlesen. Besser ist es eine passende Überschrift zu wählen. Das erleichtert alles
das miteinander.
MFG Wastl
Hallo Stefan;
zu Deinem Problem mit der Inkonsistenz:
Scheinbar steht bei der CPU irgendwo Müll drin.
Öffne mal den Eigenschaftsdialog der CPU, geh auf die Tablasche "Diagnose / Uhr"
Stell dort die Synchronisation auf "Als Master" und wieder zurück.
Mit OK bestätigen.
Jetzt sollte alles wieder funktionieren.
Gebs
bei dem zweiten projekt ist ja nicht mal eine symbolik dabei, geschweigedenn irgendwelche lokalvariablen ... wie soll man dir da denn helfen? verrückte idee!
Super!
Hallo Stefan;
Mit OK bestätigen.
Gebs
Hallo Gebs,
danke für deine rasche Antwort. Hat bestens funktioniert!
Steht ja auch oben Ag-Abzug und da ist halt mal keine Symbolik dabei!
Lg Chris
son abzug kann man, wenn man das original-projekt hat aber auch anders machen bzw. das quellprojekt an den ist-stand anpassen. das ist weder schwer noch irgendwie ungewöhnlich und es ist IMHO die grundlage um in irgendeiner form mit dem projekt arbeiten zu können!
vielleicht hat er das originale Projekt gar ned?
Dann wirds wirklich sehr schwer.....
Fehler gefunden
Als erstes danke für eure Hilfsbereitschaft.
Mit dem “ Originalprojekt“ lief die Anlage nie, dieses wurde mir vom Programmierer übergeben als er leider die Stelle gewechselt hat. Habe mir schon lange das Ziel gesetzt, das Programm auf Vordermann zu bringen. Wie es leider in der Instandhaltung so ist, hat alles andere Priorität.
Darum habe ich mir vorsichtshalber vor 1 ½ Jahren diesen Abzug gemacht. Die 314IFM hat sich heute Morgen selber pensioniert (Flicker am Wochenende).
Zum Problem mit den Ausgängen…
Problem gefunden Output Karte defekt!! Als ich die Ausgänge angesteuert habe ist weder der Ausgang noch eine LED gekommen, darum hat mich das ganze ein bisschen irritiert.
Danke an euch :-D
Gruss Stefan
Stimmt vollkommen richtig so sollte es sein!! Is aber halt nicht immer so :)
Lg Chris
