Hallo Helmut,
jetzt mal ungeachtet der Durchläufe etc.
Nach meiner Meinung muß die Quelle deiner Teile-Liste ja etwas wie eine Datenbank sein. Eine komfortable Bearbeitung dieser Liste ist durch eine (Siemens-) Visu m.E. nicht zu leisten. Dazu kommt dann auch noch, dass es ja sein kann, dass der Bediener einen bestimmten Leistentyp vorrangig gar nicht haben will. Ich könnte mir hier vorstellen, dass der Bediener festlegt, dass er vorrangig 1200er und 900er Leisten haben will und das die anderen aus der Liste quasi als Lückenfüller verwendet werden sollen. Außerdem müßte eine bereits gefertigte Leiste in der Soll-Stückzahl reduziert bzw. ganz aus der Liste ausgetragen werden.
Das ist nicht das Problemm oder gerade weil ich das so haben möchte, will
ich das ganze ja aus flexibel raus lösen. Es ist so weit, das der Bediener
sehr konfortabel filtern kann.
So sieht eine komplette Liste aus, da kann er einfach drin scrollen,
das wäre dann die echte Tagesproduktion von 384 Teilen
hier als Datei, wie ich die Daten bekomme
Anhang anzeigen RMW_1101_20110104_001.txt
möchte er Filtern kann er die auswählen und somit sagen ich möchte jetzt
die Sorte Leisten schneiden weil ich sie gerade an der Maschine habe oder
er möchte einen bestimmten Auftrag vorziehen.
Hier wird jetzt mal der Filter ausgewählt, für Profil "28", Variante "KB" und
"nicht geschnitene Leisten", da die Leisten die geschnitten wurden ab-
gehackt werden und nicht merh Optimiert werden. Den Hacken kann der
Bediener wieder raus nehmen, falls er die Leiste nocheinmal schneiden
muss (ist halt runtergefallen). Welcher Filter gesetzt ist sieht er an den
kleinen grünen Dreiecken in der Spaltenüberschrift, wenn ein Filter nichts
gefunden hat wird das Dreieck rot.
Ich möchte folgendes erreichen:
- Es soll alles aus flexibel heraus laufen, da ich den Bediener da nicht
rauslassen möchte und er in der Windowsebene rumpflückt.
- Eine externe Optimierung würde ja die ganze Tagesproduktion
Optimieren und die müsste dann wahrscheinlich so ablaufen, er
kann dann nicht während der Produktion mal eben schnell auf
wünsche aus der Fertigung reagieren ohne erneut mit dem Fremd-
programm zu Optimieren.
- Wenn eine Leiste mal wirklich neu geschnitten werden muss, kann
er das sofort machen und dann ganz normal weiter produzieren
oder diese Leiste einfach erneut, durch die flexibel Optimierung
laufen lassen.
Zur Zeit kämpfe ich damit erstmal den Code von Tom in VB umzuwandeln,
ich komme nicht ganz mit dem Syntax klar.
