WinCC flexible 2008 SP2: Phänomen bei E/A-Feld im Bildbaustein
Grimsey
mir ist gestern bei der Erstellung eines Bildbausteines etwas aufgefallen:
ich hab ein E/A-Feld und ein Textfeld gruppiert um dieses innerhalb eines Bildbausteines besser ausrichten zu können.
Beim Test des Bildbausteines ist mir dann aufgefallen, dass der Wert, der an das E/A-Feld gebundenen Variablen, nicht angezeigt wurde. Nachdem ich mehrmals die korrekte Verknüpfung im Bildbaustein überprüft habe und keinen Fehler finden konnte habe ich die Gruppierung des E/A-Feldes und des Textfeldes gelöst und danach noch einmal getestet.
Und siehe da: schon gings!!!
Gibt es einen "logischen" Grund weshalb das bei einer Gruppierung nicht funktioniert?
Danke!
Hab gerade eben mit dem Support gesprochen: das Probleme konnte nachvollzogen werden und wurde an die Entwicklung weitergegeben.
Wenn es eine Meldung von seitens Siemens gibt, melde ich mich wieder.
