marcowitte
eine VIPA 315NET soll mit einem Profinet ausgerüstet werden. Dazu habe ich einen CP von Siemens gekauft, der als Profinet-Controller fungiert.
Dieser läuft auch ohner Fehler-LED. Am Profinet habe ich ein IM 151-3 mit einem Power-Modul und 4 DO sowie 4 DI angehängt.
Wenn ich jetzt das CP über seine "Homepage" aus dem Browser aufrufe, hat das CP auch die IM mit seiner Peripherie erkannt. Es zeigt auch an, dass das CP selbst und die CPU in RUN sind und keine Fehler haben.
Soweit, so gut.
Wenn ich aber bei der Hardware-Konfiguration (Simatic-Manager; Hardware-Konfigurator) online gehe, wird die IM nicht erkannt. D. h. das kleine Symbol oben links bei der IM bleibt grau. Dieses müsste eigentlich dunkel werden, wenn die IM online ist.
Wenn ich auf die IM klicke und "Objekteigenschaften" auswähle, gibt es die Meldung, dass keine Verbindung möglich ist.
Woran kann das liegen? Muss man noch spezielle Bausteine auf die CPU laden, damit eine Verbindung zustande kommt? Oder funktionniert der Siemens-CP grundsätzich nicht mit der VIPA-CPU?
Vielen Dank im Voraus,
Marco Witte
Soweit, so gut.
Marco Witte
 a fällt mir gerade noch was ein. Hast du der IM (also dem Profinet Teilnehmer) einen Namen unter Extras-Ethernet-Ethernet Teilnehmer bearbeiten gegeben? Daran könnte es auch liegen. Du siehst dann die Station unter den erreichbaren Teilnehmern aber sie ist nicht im Profinet Netzwerk.
