Wert Sortieren + Anhang Kopieren
Rauchegger
Hallo, guten Abend!
Ich versuche seit etlichen Stunden Werte in einem DB zu Sortieren und den Anhang dazu auch richtig dazu umzukopieren.
Ich habe einen DB aus dem UDT erstellt der 4 STRUCT (Qual_1 bis _4) zu je 100 Bytes enthällt.....
Aufbau =
0.0 Qual_1 STRUCT
+0.0 Aktiv_1 BOOL
+2.0 Laenge_1 INT
+4.0 MinBr_1 INT
+6.0 MaxBr_1 INT
+8.0 Wert_1 INT //=Wertigkeit
+10.0 Aktiv_2 BOOL
+12.0 Laenge_2 INT
+14.0 MinBr_2 INT
+16.0 MaxBr_2 INT
+18.0 Wert_2 INT //=Wertigkeit
also nun zu meinem Problem es gehören immer 10 Byte zusammen, Ich muss nach Werigkeit Absteigend Sortieren, die anderen Daten müssten aber richtig mit der dazugehörigen WERTIGKEIT mit-sortiert werden.
im FC904 anbei habe ich einen Sortier FC der sehr gut Funktioniert, aber leider nicht auf die Art und weise wie ich in brauche!
im FC 907 ist mein jetziger versuche, der aber auch gescheitert ist!
Vielleicht hat jemand schon so was in der Art gemacht...oder sieht meine Fehler...
Willst Du die 10 Bytes nach Wertigkeit über den gesamten DB sortieren oder willst Du die 10 Bytes nach Wertigkeit nur innerhalb
der 4 Strukturen sortieren, also für jede der 4 Strukturen einzeln sortieren?
Gruß Kai
