Kabelbinder abschneiden...
PeterEF
anläßlich der Abnahme einer Anlage wurde durch den Prüfer die Verletzungsgefahr an abgeschnittenen Kabelbindern bemängelt.
Nun ist es nicht so, das da riesige Zacken stehen geblieben sind, der Schaltschrankbauer hat wahrscheinlich (wie ich auch) seinen Seitenschneider benutzt und dann bleibt halt ein Grat bis zu ca. 1mm übrig mit zugegebenermaßen einem gewissen Risiko.
Gibs brauchbare Alternativen?
Das Problem ist nicht neu.
Und wenn du einmal in einem Kabelkanal etwas nachgezogen und dir dabei die Hand aufgerissen hast, denkst du auch darüber nach.
Es gibt z.B. bei Würth ein Werkzeug, die den Binder spannen und dann abschneiden, ohne Restzipfel :ROFLMAO:
bike
Ich mache das immer mit einem Elektronikseitenschreider. Die normalen Seitenschneider haben ja an der Seite diese Kerbe, dadurch entsteht dann dieser 1mm Überstand. Diese Kerbe haben Elektronikseitenscheider nicht und sie liegen, wenn man sie gerade ansetzt, direkt bis zur Schlaufe des Kabelbinders an.
kein kabelfrettchen kriecht mit dem "elektronikseitenschneider" über die pritschen...
ich kenne das eher so: das kabel hat in der kabelrinne ohne kabelbinder zu liegen. auf waagerechten pritschen hilft ein trennsteg, auf senkrechten eine entsprechende schraubbare klammer...
UND: im schaltschrank haben kabelbinder schon gar nichts verloren!
und ja, für die installation, also das kabelziehen an sich sind kabelbinder eine sinnvolle hilfe...
Ich verwende für Kabelbinder meist den Elektronikseitenschneider, bei großen Kabelbindern auch schon mal ein Teppichmesser.
Das mit den überstehen Zipfel ist auch ein fiese Sache, bei großen Kabelbindern kann man sich da auch schon mal starke Blutungen zuziehen. :)
Häufig werden Kabel bei Sprüngen aus der Kabelrinne heraus sauber gebündelt und mit Kabelbindern fixiert. Auch in einer Gitterrinne ist ein Kabelbinder aus meiner Sicht ein gutes Hilfsmittel um dauerhaft für Ordnung zu sorgen.
Ich selbst habe die ein oder andere kleine Narbe an den Innenseiten der Unterarme, weil jemand (wie die meisten) die Kabelbinder mit dem Seitenschneider abschneidet. Soviel dazu...
Ich hab mal eine konstengünstige (ca. 30 Euronen) Kabelbinderzange bestellt, mit der war ich nicht zufrieden. Um den Kabelbinder wirklich bündig damit abzuschneiden musste man diesen vorher mit der Zange bis kurz vor dem Abreißen spannen. Das sieht dann nicht immer gut aus, vor allem wenn das Kabel soviel Zug nicht verträgt (z.B. Silikonleitung)
Ob deutlich teurere Zangen da besser sind, kann ich nicht sagen.
Daher würde ich ebenfalls einen Elektronikseitenschneider empfehlen, bei dem die Schneiden an einer Seite flach sind. Die sind preiswert, klein, überall einsetzbar und erfüllen den Zweck.
Man benötigt einen Seitenschneider ohne Facette. Die gibt es dann eben auch in einer stabileren Form, als die kleinen Elektronikseitenschneider.
Ich will das jetzt gar nicht ausdiskutieren. Kabelbinder haben absolut eine Daseinsberechtigung. Und aufgeschnittene Unterarme sind einfach nicht schön :cool:
seitenschneider geht garnicht!
wenn ich einen elektriker damit an nem kabelbinder - der da dauerhaft bleiben soll - erwische, dann werde ich sein alptraum!
spezielle zangen und kunstoffseiteschneider gehen grade noch so durch, aber auch die schaffen es nur selten bündig.
perfekt wirds mit nem ordniäran cuttermesser für 50 cent...
hat ja praktisch eh jeder in der tasche... wer mir erzählen will dass er damit zu lange braucht, der verwendet zu viele kablebinder - in diesem fall liegt das problem wo anders...
Mit dem Cuttermesser habe ich schon häufig das darunter liegende Kabel erwischt, weil der Schnitt meist mit viel Druck ausgeübt werden muss. Gibt es da einen speziellen Trick oder bin ich einfach nur zu ungeschickt?
P.S.: In meiner Lehre durfte niemand - also auch nicht die Gesellen - ein Cuttermesser in der Werkzeugtasche haben, weil sich mal einer beim Abmanteln sämtliche Sehnen damit durchtrennt hat...
das ist jetzt ein witz, oder?
sicher erfordert auch der einsatz eines cuttermessers das bei aldi aufm wühltisch liegt ein grundmaß an technischem verständniss und ein klein wenig handwerkliches geschick... von leuten die eine 3,5 jahren lange fachausbildung geniesen sollten die erforderlichen skills zum einsatz des cuttermessers bereits nach der ersten woche erwartet werden dürfen?
dass auch eine erfahrener cuttermesseranwender mal einen schlechten tag hat und sich böd genug anstellt um den mantel des kabels zu verletzten will ich hier nicht abstreiten, aber jemand der sich damit sämtliche sehnen durchtrennt, der sollte dringend den beruf wechseln! ein bwl-studium bietet sich für solche vögel in der regel an...
leute die ihre logische entscheidungskompetenz dadurch beweisen, dass sie aufgrund der unfähigkeit solcher typen zu den entschluss kommen das problem durch verbot von cuttermessern zu lösen, hätten ihre daseinberechtigung wohl eher als lehrer in einer waldorfschule... :confused:
Hallo Markus
"... leute die ihre logische entscheidungskompetenz dadurch beweisen, dass sie aufgrund der unfähigkeit solcher typen zu den entschluss kommen das problem durch verbot von cuttermessern zu lösen, hätten ihre daseinberechtigung wohl eher als lehrer in einer waldorfschule..."
Bevor Du noch meinst, dass Waldorfschüler nicht mit Cuttermesser bzw. Schnitzeisen umgehen können, weil deren Lehrer es ihnen aus "purer Blödheit" verbieten, solltest Du Dich bitte mal dringend informieren.
Solche bescheuerten Bemerkungen, die v.a. in keinster Weise mit dem Thema im Zusammenhang stehen, finde ich hier deutlich fehl am Platze. Von einem Administrator eines (seriösen ??) Forums erwarte ich mehr Anstand!
Grüße, Florian
Hallo Markus
Grüße, Florian
*ROFL*
1. hat sich unser admin hier noch nie durch besondere ferne zur realität bzw. zum direkten wort heraus gestellt
2. hat er manchmal mit dem was er sagt auch recht
3. darf er es wohl auch überspitzen und
4. hat er es im bezug auf waldorfschüler meines erachtens in diesem falle nicht sondern hat
5. den nagel einmal mehr, selten genug kommt es vor, auf den kopf getroffen
seriös heißt?
Ein vernünftiges Messer, und sicherer als die Cuttermesser finde ich dieses hier, sehr guter Griff, und wird zusammengeklappt.
(gibts auch ohne Set)
PS: und auch wenn teuer die Originalklingen verwenden, die halten sehr gut und sind sehr scharf.
genau, die haben wir auch, da unser Sichheitsbeauftragte normale Cutermesser verboten hat.
Heißes Thema:rolleyes:
-50Cent Cuttermesser:warum sowas überhaupt noch verkauft wird, ich wette damit sind schon viel mehr (und schlimmere) Verletzungen entstanden als an allen Kabelbindern dieser Welt
(ich bin als Waldorf-Lehrer trotzdem ungeeignet :( )
-Elektronikseitenschneider: ist für Leute, die an Leiterplatten rumlöten, zum Abschneiden stabiler Kabelbiner wohl nicht gebaut, aber möglicherweise geeignet:confused:
-Kabelbinder überhaupt: eine Seuche ähnlich Bauschaum, der exzessive Einsatz ersetzt oft fehlende Planung
Leider gibt es aber Anlässe, wo man nicht drauf verzichten kann, z.B. wenn der Schaltschrankbauer sowas einsetzen tut wie Zugentlastung ZL von Murr
Frohes Schaffen!
