Screenshot einer RT machen
Manfred Stangl
Hallo Kollegen!
Ich hab unlängst von einer zugekauften Maschine eine Doku bekommen, in der Bilder wie das angehängte sind (von einem OP177).
Kann mir bitte jemand verraten wie ich solche schönen - und mit Nullen gefüllte - Bildchen aus meinem WinnCC flexible 2008 SP2 bekomme?
Wenn ich am PC mit der RT einen Sreenshot mache sieht es aus wie in Bild2. Das ist ein OP73.
Danke für Hinweise.
2 möglichkeiten
1. vorher plcsim starten und projekt einspielen.
2. projekt/generator/runtime mit simulator starten
Hallo Volker!
Das ist mir schon klar. So hab ich ja meins gemacht - das OP73. Aber du siehst ja, dass es sehr unscharf ist. Aus den # eine Zahl machen geht über die plcsim. ok. Doch auch eine andere Größe des Simulationsfensters änder nix an der "Schärfe" im screenshot.
Gibt´s einen Trick, um direkt aus WCf heraus ein Bild zu drucken?
wir schalten uns immer mit sm@rtservice auf die anlage und erstellen uns dann die screenshots. vor- oder nachteil (wie man es eben sehen möchte): es stehen keine nullen drin, sondern die voreingestellten werte. nachteil: nicht mit dp/mpi möglich.
also bei mir funktioniert das mit ALT + Druck einwandfrei
weiß jetzt nicht ob die letzten beiden posts auf mein post bezogen sind. aber klar mache ich dann "ALT + Druck" und speichere es ab. mir ging es mehr um die voreingestellten werte, die man dann auch in der doku wiederfinden kann.
Ich denke, er will nur offline "schöne" Bildchen vom Display haben. Mit Nullen gefüllt
