analog out
Leitmayr
hallo zusammen,
ich habe für meine s7 314IFM eine Dummy karte(370-0AA01-0AA0)
und eine 4fach 12bit analog out karte (332-5HD01-0AB0)
und wenn ich diese ganz normal anschliese(kein netzteil(auf profil)
CPU,DUMMY,ANALOG OUT)
und dies in der hardware konfiguration einstelle erhalte ich beim vergleich
1.Online-Offline ''baugruppe nur offline vorhanden''
2.offline-Pyhsik ''die baugruppe ist vermutlich identisch.
der baugruppentyp stimmt überein,die genau
bestelnummer kann nicht ermittelt werden.
3.online-Physik''baugruppe nur physikalisch vorhanden''
es leuchtet keine SF -LED.
analogkarte wird mit strom versorgt.
wo liegt der fehler???
mfg.
Sebastian
Hallo Sebastian,
die Aussagen 1. und 3. passen nicht zu Deinen Screenshots.
Als Du diese Aussagen aufgeschrieben hast, war(en) die Baugruppe(n) vermutlich noch gar nicht an die CPU gesteckt oder sie wurden unter Spannung gesteckt (was bei Deiner S7-300 nicht zulässig ist).
1. und 3. bedeuten, daß die Baugruppe(n) real (Online) nicht vorhanden sind oder die CPU seit dem Anstecken noch keinen Kaltstart mit Einlesen der realen HW-Konfig gemacht hat.
Wie auf dem Screenshot "Vergleich Offline-Online" (Dok22.doc) zu sehen ist, hat die CPU nun die Baugruppen erkannt (Aussagen 1 und 3 sind hinfällig), die Parametrierung der CPU ist aber unterschiedlich. Du solltest also Deine Offline-Hardware-Konfig in die CPU laden und die CPU mal auf RUN (oder besser RUN-P) schalten.
Aussage 2 "baugruppe ist vermutlich identisch":
Das ist bei Step7 Lite völlig normal. Step7 Lite kann nur die Offline-HW-Konfig mit der von der CPU ermittelten Online-HW-Konfig vergleichen. Step7 Lite kann NICHT die real (Online) vorhandenen Baugruppen (Physik) ermitteln. Siehe:
Handbuch: Programmieren mit STEP 7 Lite V3.0
11.3 Vergleich der Konfiguration 'Online/Offline/Physik'
Hinweise
Bei einem Vergleich der Physik mit der Offline-Konfiguration bzw. mit der Online-
Konfiguration kann STEP 7 Lite die Identität der Physik nicht 100%ig ermitteln. Der
Baugruppentyp kann zwar ermittelt und verglichen werden, aber die genaue
Bestellnummer nicht.
In diesem Fall erscheint das Symbol für "vermutlich identische Baugruppen"
