Hardware S7 <--> KNX <--> DALI
mitchih
wir wollen für unsere Gebäudebeleuchtung den DALI Bus einsetzen um die Lampen in der Helligkeit zu steuern.
Als Hauptstation je Halle haben wir immer ein IM151-8 PN. Diese Kommuniziert mit der SPS in der Hauptwarte.
Nun Soll eine Hall erweitert werden. Da der Dali Bus eingesetzt werden soll, denke ich wir kommen um EIB nicht herum, um die Schnittstelle zum Dali Bus zu machen. Kopf soll aber weiterhin die S7 bleiben.
Welche Kopplungen sind möglich??
Am liebsten wäre mir ein Übergang von S7 nach Dali. Gibt es das??
Welche Möglichkeiten bestehen mit der IM151-8??
Danke für eure Hilfe
Mal bei Beckhoff nachschauen. Die haben eine Dali Anschaltung.
Auf Profibus oder Profinet einen Beckhoff Busknoten anschalten und die entsprechende
Klemmen einbauen.
Der Wago controller funkt super haben den schon oft im Einsatz =)
Hast du die Klemme auch in Verbindung mit der S7 im Einsatz??
Also wie gesagt den KNX brauche ich nicht zwingend. Dachte nur ohne den Übergang geht es nicht.
Ziel ist es die Helligkeit einer Halle zu regeln.
Es werden Dali EVG`s eingesetzt.
Die Lichtsteuerung wird bei uns nach und nach auf Wago umgestellt. Als Controller kommen 750-881 zum Einsatz.
Die DALI-Klemme kannst du dann mit der integrierten Visualisierung per Webbrowser parametrieren. Für Codesys stellt Wago eine kostenlose DALI-Bibliothek zur Verfügung.
Damit lassen sich recht simpel Lichtsteuerungen erstellen.
Dieter
Dieter
danke für die Antwort,
leider besteht der Kunde auf die S7, der Controller und dann noch Codesys wird es wohl nicht geben.
Ich bin schon froh wenn die sich auf Wago Busknoten einlassen.
Geht das nicht auch über die S7??
die DALI-Klemme läßt sich natürlich auch unterhalb einer S7-Steuerung betreiben. Da für die DALI-Klemme dennoch CoDeSys-Bausteine benötigt werden, könntest Du mit Hilfe des programmierbaren PROFIBUS-Feldbuskoppler 750-833 Dein Problem lösen.
Bei weiteren Fragen kannst Du uns auch gerne unter den unten genannten Adressdaten direkt kontaktieren.
die Wago/Beckhoff DALI-Klemme kann auch mittels Profibus oder Profinet-Koppler ohne Verwendung der Wago/Beckhoff Bausteine direkt in der S7 verwendet werden.
Das hab ich selber mit der Wago-Klemme und einem Wago-Profibuskoppler bereits im Einsatz.
Du musst dann natürlich das ganze noch ein bisschen ausprogrammieren, da du mit der Klemme via Status-/Steuerwort reden musst.
Das lässt sich aber mit ein bisschen Aufwand auch bewerkstelligen.
Die Status-/Steuerwörter sind sowohl bei Wago als auch bei Beckhoff beschrieben.
vielleicht ist es noch interessant: wir bieten ein S7- DALI Gateway mit einer S7- Bibliothek an. Bei Interesse stehe ich gerne mit weiteren Infos zur Verfügung. Oder einfach mal hier schauen: www.nft-systeme.de.
Schönen Gruß
Daniel Kemme
