ProTool-Projekte fehlen nach Update von WinCC flex 2008 SP3 im SIMATIC-Manager
Bike hat ja schon recht...
Wie lange soll man sich denn mit "alten" Betriebssystemen aufhalten? Ich stehe da auch noch bei der Wahl meinen XP Laptop umzurüsten oder es doch besser zu lassen, weil man noch gar nicht abschätzen kann, wo es überall Probleme geben wird.
Wie lange ist man dort eigentlich noch "up-to-date" bezogen auf neue Panels? (ist ja bereits jetzt schon so, dass diese zwingend TIA voraussetzen)
Ich bekomme teilweise schon brechreize Projekte anpacken zu müssen, die veraltete PCS7 Versionen beinhalten, komplett inkompatibel zu heutigen Paketständen sind usw.
@TE: hast du das SP denn als SUS-Leistung erhalten oder es dir selbst besorgt?
Ich hab's per SUS bekommen!
Als Maschinenbauer stehst Du immer zwischen Kunden und Komponenten-Lieferant! Du musst Anlagen 10 Jahre supporten!
Wie schon gesagt, ich halte nichts von der Migration von ProToll nach WinCC flex. Vermutlich wird die Migration von WinCC 2008 flex nach WinCC V11 besser funktionieren, aber warum schmeißt Siemens die Verlinkung von ProTool-Visus aus dem V5.5 Manager?
An anderer Stelle wurde ja schon beschrieben wie man ProTool unter Win7 64bit zum laufen bekommt!
Ach ja, habt Ihr nur neue Steuerungen? Oder benötigt Ihr auch noch mal eine RS232-Schnittstelle? Diese findet man nur sehr selten, wenn überhaupt an aktuellen Laptops, selbst die Field-PG's von SIEMENS kennen ein solche nicht mehr und mit den USB-RS232-Adaptern gibt es immer wieder Probleme!
Wie wahr!
Wir haben zwar überwiegend neue Steuerungen, aber sicherlich sind bei diversen Altanlagen nur RS232 Verbindungen vorhanden. Ich schlage mich dann immer mit dem USB/RS232 Adapter rum, bekomme öfter die Krise, wenn das Teil wieder abschmiert und damit - bei aktiver Onlineverbindung - auch Step7, was zu einem kompletten Neustart führt und unter Umständen zu Datenverlust, bezogen auf Änderungen.
Seit bestimmt 3 Jahren ist das Drücken von STRG+S genauso selbstverständlich geworden wie Atmen ;)
Ich habe hier theoretisch noch ein altes Field-PG, das die native Schnittstelle hat, aber ganz ehrlich: zu alte Hardware, zu kleiner Display, usw...
Ich lege dann doch eher Wert darauf vor allem einen angemessen großen Display zu haben, um auch mal 2-3 VATs nebeneinander betrachten zu können...
Ganz lustig wird das Thema bei Anlagen die RS232 voraussetzen und am besten noch OPs haben, die nur seriell angesprochen werden können, dann hat man bald mehr USB/Seriell-Wandler am Laptop als man USB-Schnittstellen hat ;)
So gehen die Meinungen hier auseinander :
Warum nicht - es gibt nichts pratischeres wenn man eine schon entwickelte Anlage erweitern möchte. Vor Allem hatte ich hier auch noch nie ein wirkliches Problem.
Vermutlich wird die Migration von WinCC 2008 flex nach WinCC V11 besser funktionieren ...
Weit gefehlt - bei meinem letzten diesbezüglichen Versuch hatte ich erst nach 2 Stunden manueller Nacharbeit ein Projekt ohne Fehlermeldungen.
Siemens will doch ProTool gar nicht mehr - deshalb. Wenn man sich ein bißchen Mühe gegeben hätte und so 5 - 10 Minuten Zeit investiert hätte dann würde das sicherlich immer noch funktionieren ...
Aber ... ich bin mal gespannt, wann ich dieses SP3 dann auch mal über den SUS erhalte ... bis jetzt kenne ich das nur vom Hören-sagen.
Das Protool heute mitspielt mit alle die letzte software versionen und Betriebssysteme ist zu viel zu verlangen.
Ich habe mich zeitdem das Flex 2007 rauskam daran gewöhnt VMware zu verwenden um alte Softwareversione unterstützen zu können. Ist ein bisschen beschwer, aber wirkligh kein problem.
Ich auch !
Wenn es funktiniert, Ok. Ich wurde schon eines besseren belehrt und hatte umso mehr Arbeit!
Und das findest Du effektiv? Wer trägt die Kosten? Dein Kunde? Der wird sich freuen!
V11 wird noch nicht mal CPU's vor 2007 unterstützen! Verkaufst Du jedem Kunden gleich eine neue CPU? 3000€ für eine kleine Programmerweiterung? Also bleibt Dir die V5.5 auch erhalten, warum dann nicht auch ProTool!
Bis Paderborn wurde es schon verteilt. Die schaffen es nur nicht durch den Teuteburger Wald :ROFLMAO:
In Kreis Gütersloh ist es auch schon angekommen, warum bei den Lippern nicht versteh ich auch nicht ;)
Aber ProTool ist ja nicht das einzigste Thema, wie ich in einen anderen Thread gelesen habe, wird zu zeit
noch nicht WinAC MP unterstützt und das empfinde ich als wirkliche Frechheit, es ist ja wohl noch nicht ab-
gekündigt. Bald hat es Siemens geschafft, keine Software ist mehr brauchbar. Was bilden die sich eigentlich
ein, sie beliefern ja nicht einen Hobbiemarkt sondern Industriekunden, das wird sich irgendwann auch bei
denen bemerkbar machen wenn nach und nach die Kundschaft wegbricht. Es gibt nichts schlimmeres wie das,
was Die gerade so an Firmenpolitik betreiben.
gekündigt.
Nicht "abgekündigt", nur "typgestrichen". Aber WinAC MP für v5.5 und damit für 64 bit finde ich wichtiger als Protool.
Hallo Jesper, was bedeutet den "Typengestrichen"?
Für mich zählt das ich die WinAC noch weiter projektieren und warten möchte,
also hat es auch dann mit flex und auch TIA zu funktionieren. Im Industriebereich
können die von Siemens, 15 Jahre nach abkündigung daran denken, auslaufen zu lassen.
Es ist und bleibt eine Frechheit !
Ich glaube es meint das es ist als auslaufsprodukt gemeldet ist. Es kann aber noch bestellt werden (5 jahren noch ?).
Ich glaube aber das Siemens versucht alle die STEP7 v5.5 Software optionen auf 64 bit zu bringen, inklusiv WinAC MP. Aber für TIA Portal ist WinAC MP definitiv nicht da.
Frechheit und frechheit, naja, ich glaube das Microsoft ist der schuldige. Windows 8 kommt ja. Fangen das Spiel dann wieder an ?
Das die WinAC MP aussterben soll war mir schon bekannt,
es soll durch die neuen IPC 277 Reihe ersetzt werden, aber
das aufeinmal noch bestehende Produkte nicht mehr Supporte werden
ist und bleibt [wiederholmodus] Eine Frechheit [/wiederholmodus]
Hallo rostiger Nagel,
auf den Status "unerwünschter Benutzer" bin ich stolz, den hat mir der "Super-Moderator", nachdem ich hier und da mal meine Zweifel geäußert hatte,
ob der Eine oder Andere hir richtig ist, oder ob dies das Niveau diese Forums sei.
Ich denke, die Wahrheitstabellen der logischen Grundschaltungen muß man nicht diskutieren, leider bewegen sich viele Beiträge in diesen Forum auf
besagtem Niveau.
Ihrem Beitrag entnahm ich, daß Sie Probleme bei der Migration von PTP nach WinCC Flex haben, da könne wir Sie gern unterstützen.
mfg
R. Keller
