Berechnung Längenkontrolle
Actionbyte
Hallo!
Ich hoffe ich bin hier mit meinem Problem richtig. Ich versuche eine Längenkontrolle mit Hilfe einer Lichtschranke und einem Geber am Antrieb eines Bandes zu realisieren. Erfassung und Auswertung steht, allerdings habe ich folgendes Problem:
Bei einer Telelänge von 164,8 mm erfasse ich beim Durchlauf des Teils 2697 Inkremente. Laut Dreisatz müsste ich nun für ein 500 mm längeres Teil nun ca. 10897 Inkremente bekommen. Leider ist das aber i.M. nicht so, sondern für 664,8 mm sind es deren 11951.
Schlupf und Messerfassungsfehler durch Zykluszeiten sind auszuschliessen.
Ich suche nun eine Formel um mit aus diesen 4 Werten eine entsprechend sichere Kontrolle anderer Teilelängen zu gewährleisten.
Also:
164,8 mm -> 2697
664,8 mm -> 11951
Danke für Eure Hilfe!
Actionbyte
Hallo "Actionbyte",
hat sich ansonsten, also neben der Länge, an deinem zu messenden Teil etwas verändert - etwas, was zb. für eine nicht gleiche Erfassung von "Start und Stop" der Messung durch die Lichtschranke bewirkt?
Gibt es andersweitige Unterschiede, zB. die Geschwindigkeit des bewegten Teiles - wieviele Inkremente erhälts Du je Zentimeter, und mit welcher Geschwindigkeit sind die Teile unterwegs.
Welche Zählerbaugruppe benutzt Du?
Gruß Matthias
Ist das eine Laser-Lichtschranke? Ansonsten kann es je nach Einstellung der Intensität bzw. Schaltschwelle zu einem "Messfehler" kommen. In dem Fall müsste man diesen Offset drauf rechnen, geht mit einer Standard Skalierung wie sie z.B. auch bei einem 4-20mA Eingang verwendet wird. Das lässt sich aber mit zwei Werten noch nicht sicher sagen, eine Formel für 2 Punkte zu erstellen ist prinzipiell einfach, ob ein dritter Punkt auf die Linie geht ist damit noch lange nicht gesagt. Ich würde erst mal eine ganze Meßreihe erstellen, die Werte dann in Excel eingeben und eine Grafik draus machen, dann sieht man recht schnell was das Problem ist.
