in WinCC flexible 2008 nach Variablen Adresse suchen
taylor1982
habe ein fremdes Projekt mit Visu und SPS Software erhalten. Ich würde jetzt gerne in WinCC flexible 2008 SP2 Upd3 suchen können, welche Variablen-Adresse wo in der Visu verwendet wird.
Beispiel: Es ist in WinCC eine Variable DB20.DBD300 angelegt. Gibt es eine Möglichkeit diese Adresse jetzt in der Visu einzugeben und die entsprechenden Seiten/Felder angezeigt zu bekommen?
Danke für eure Hilfe.
Ob sie angelegt ist solltest du im flex ja in den Variablen sehen. Wo sie verwendet wird durch rechtklick und dann auf Querverweise, oder hab ich was falsch verstanden?
nach meinem Kenntnisstand nicht so direkt ...
Du kannst aber im Variablen-Editor die Variablen nach der Adresse sortieren (durch Anklicken des Reiters der Spalte). Nun würdest du die Adresse ja finden. Für die eingebundene Variable (deren namen du ja nun auch kennst) kannst du dir dann die Querverweißliste anzeigen lassen ...
Ich wollte eigentlich die andere Richtung. Sprich ich sehe in einem Datenbaustein auf der SPS z.B. ein Doppelwort und möchte gerne wissen an welcher Stelle in der Visu dieses verwendet wird
Das hab ich ausprobiert. Das dumme ist nur, dass die Variablen gruppiert wurden. Ich hab also ca. 30 Unterordner und ich müsste somit in jeden dieser Ordner gehen und dann nach den Adressen sortieren. :-(
..Das hab ich ausprobiert. Das dumme ist nur, dass die Variablen gruppiert wurden. Ich hab also ca. 30 Unterordner und ich müsste somit in jeden dieser Ordner gehen und dann nach den Adressen sortieren. :-(
Nö. Du kannst auch mit der rechten Maustaste auf den obersten Variablen-Ordner und von dort die Querverweisliste generieren. Aber so richtig übersichtlich wird's trotzdem nicht. Mit dem alphanumerischem Sortieren hat man's bei Flexible nicht so genau genommen.
Nee, die Richtung geht nicht.
Die SPS hält die Variablen nur bereit, das Lesen macht
die Visu von sich aus unabhängig von der SPS.
Das bedeutet, du kannst nur vom aktiven Teilnehmer
aus schauen (also von der Visu), welche Variable wo
gelesen und wie sie verwendet wird.
Die SPS weiss nichts von der Verwendung in der Visu.
