an einer Montagestation wurde eine CPU318-2 gegen eine CPU319-3PN/DP getauscht. Nachdem tausch traten sporadische Probleme mit einem Messgerät auf. Dieses Gerät ist über Profibus an die CPU gekoppelt. Der Profibus ist auf Standard 1.5MBits eingestellt.
Die neue Zykluszeit betrug nun 2-3ms.
Das Messgerät wurde zuerst gewechselt. Fehler blieb aber.
Auf verdacht habe ich dann eine künstliche Schleife programmiert um die Zykluszeit wieder hoch zu setzen. Nachdem die Zykluszeit wieder bei 40-50ms liegt funktioniert wieder alles so wie es soll.
Nun meine frage:
- In der Hardwarekonfiguration > Profibus > Netzeinstellungen gibt es einen Wert TTR (unten Ergebnis )der ist in meinem Projekt bei 41.8ms.
- Muss nun meine Zykluszeit größer diesem Wert sein ?
- Kann ich vor CPU tausch die Werte ermitteln ?
- Wenn ja wie ?
- Muss man noch mehr Zeiten wie diese beachten ?
Über antworten und Infos darüber wäre ich sehr dankbar
Nun meine frage:
- Wenn ja wie ?
