Hallo...vielleicht habe ich hier ja mehr Glück und es kann mir jemand weiter helfen!
Eine bereits mehrfach in Betrieb genommene Software weisst aktuell eine derzeit noch nicht nachvollziehbare Fehlfunktion auf!
Ein Graph Funktionsbaustein wird kurzeitig soweit nachvollziehbar im Millisekundenbereich aufgerufen, eventuell Zykluszeit, auch bei weiteren Programmabläufen wird dieser Baustein aufgerufen, obwohl dieser gar nicht aufgerufen werden sollte. Hat vorher einwandfrei Funktioniert.
Bei vorhergehenden Anlagen taucht dieses Problem nicht auf.
Hier Angaben der CPU`s von Porjekten welche mit der gleichen Software fehlerfrei funktionieren:
Hardware: 6ES7317-2AJ10-0AB0, Ausgabestand 5
Firmware: V2.6.10
Boot Loader: A 10.13.9
Kann dies eventuell mit der neuen Firmware im Auslieferungszustand der CPU zusammenhängen?
Downgrade der Firmware aufgrund keiner verfügbaren 4MB-Micro-Memory Card nicht möglich.
Der Fehler tritt unabhängig an zwei aktuellen in der Inbetriebnahme befindlichen Anlagen auf (Lettland und Estland).
Folgende Angaben zur CPU von den beiden Anlagen mit Fehlfunktion:
Hardware: 6ES7317-2AK14-0AB0, Ausgabestand 1
Firmware: V3.3.1
Boot Loader: A33.9.9
Seriennummer: S C-B8V168252011
Folgende Angaben zur Porgrammiersoftware:
Name Version Release Ausgabestand
SIMATIC WinCC flexible Runtime 2008 SP2 Upd13 K01.03.02.13_01.02.00.01 K1.3.2.13
Automation License Manager V5.1 + Upd1 K05.01.00.01_01.02.00.01 K5.1.0.1
PC Adapter USB V8.2 08.02.00.00_00.00.00.00 V8.2.0.0
S7-PLCSIM Professional 2010 SR1V5.4 + SP5 + Upd1 K05.04.05.01_01.02.00.01 K5.4.5.1
SIMATIC ProSave V9.0 incl. SP1 K9.0.1.0_1.7.0.8 K9.0.1.0
S7-GRAPH Professional 2010 SR1 V5.3 + SP7 K5.3.7.0_1.2.0.1 K5.3.7.0
S7-PCT Professional 2010 SR1 V2.2 V02.02.00.00_01.18.00.01 V2.2.0.0
S7-SCL Professional 2010 SR1 V5.3 + SP6 K05.03.06.00_01.05.00.01 K5.3.6.0
STEP 7 Professional 2010 SR1 V5.5 + SP1 K5.5.1.0_19.8.0.1 K5.5.1.0
TS Adapter MPI V8.2 V08.02.00.00_00.00.00.00 V8.2.0.0
TS Adapter IE V8.2 V08.02.00.00_00.00.00.00 V8.2.0.0
WinCC Flexible Security Patch 01 1.0 1.0 1.0
SIMATIC WinCC flexible 2008 SP2 K1.3.2.0_1.58.0.1 K1.3.2.0
Mittlerweile upgedatet auf:
Automation License Manager V5.1 + SP1 K05.01.01.00_01.10.00.06 K5.1.1.0
S7-GRAPH Professional 2010 SR1V5.3 + SP7 K5.3.7.0_1.2.0.1 K5.3.7.0
S7-PCT V2.3 V02.03.00.00_01.18.00.01 V2.3.0.0
STEP 7 V5.5 + SP2 K5.5.2.0_15.4.0.1 K5.5.2.0
Weiterhin wurden bereits die Graph-FB`s neu gespeichert und die Instanz-DB`s vorher gelöscht und somit neu erzeugt. Euch der verwendete FC72 wurde vorher gelöscht und neu erzeugt. Da es hier innerhalb von Graph in den letzten Jahren keine Änderungen gab handelte es sich laut Datum jedoch um den gleichen FC72.
Für eventuelle Lösungsansätze wäre ich vielmals dankbar!
Gruss, HGu
Firmware: V2.6.10
Firmware: V3.3.1
Gruss, HGu
