TIA TIA PORTAL V12: Erste Eindrücke
Was kann eigendlich WinCC Professional V12 mehr als WinCC Adcance V12.
Wenn ich's in der Mall richtig gelesen hab, kann Advanced v12 4000 Powertags und Prof v12 65000 Powertags. Wobei Powertags auch schon wieder solch ein dämlicher Begriff ist, das kann auch niemand von den Prozessobjekten in PCS7 unterscheiden....
PS: generell verhält es sich so: WinCC V12 Advanced entspricht WinCCflex Advanced, und WinCC V12 Professionel entspricht WinCC 7.0 Wobei bei WinCC V12 Prof. noch nicht alles fertig ist, was WinCC 7.0 kann...
Nur das ich das alles richtig auf die Reihe kriege.
WinCC V12 Advance war Flexible
WinCC V12 Prof war WinCC 7.0
WinCC OA war PVSS
und alle drei sind völlig unterschiedliche Architekturen immernoch?
Also das OA was völlig anderes ist kann ich ja noch nachvollziehen aber die V12er?
mfG René
Dann soll Prof also tatsächlich WinCC V7.x ablösen. Wenn das mal gut geht ;)
Wobei das nur bei Neuanlagen mit ner 1500er CPU Sinn macht. Selbst dann muss man sich klar sein, dass evtl. vorhandene Bibliotheken nicht mehr ohne weiteres lauffähig sind. Vorher sollte man im Detail schauen, ob auch alle benötigten Funktionen in WinCC v12 Prof schon umgesetzt sind...
Ich hoffe, ich bin nicht irgendwann der erste, der das einsetzen muss...
Gruß.
Was kann eigendlich WinCC Professional V12 mehr als WinCC Adcance V12. Gibt es da ausser der Mehrplatzfähigkeit irgendwelche anderen Funktionen drin ? Ich habe bisher noch keine Übersicht gefunden.
Du musst vom Ende her denken.
WinCC Professional ist -bzw. wird- ein SCADA System- Funktionen siehe WinCC V7.x und nur das WinCC Professional wird mit PCS7 V1X zusammenarbeiten.
WinCC Advanced ist für ein reines Solo-PC-Visu-System. Es schließt natürlich die Funktionen der heruntergerüsteten Versionen Comfort und Compact mit ein, die für die Hardwarepanels sind.
Und was mit echt auf den Sack geht ist die Namensgebung
Also ich muss mich schon sehr wundern. Als jemand wie du, der ständig neues lernen muss kann es doch nicht so schwer sein, die paar lumpigen Fachtermini im Kopf zu behalten. :ROFLMAO:
Das WinCC Professional kann auch Panels. Also ist das die Software für alles. Vom Bedienpult zum Ein-Ausschalten bis zur Visualisierung eines Atomkraftwerkes. Schön .....
Und das Problem mit den Begriffen ist weniger auf meiner Seite als mehr auf Seiten meiner Kunden. Die kamen schon mit WinCC V7.x und WinCC flex durcheinander. Jetzt wird es bald noch etwas problematischer...... aber in Zukunft werde ich nur noch vom DAS PROGRAMM sprechen ..... ;)
Ach ja die Kunden - sind das diese Spezies, für die man die Handbücher zu den Maschinen schreibt und die dann im Schrank verstauben?
Ich habe mir in letzter Zeit angewöhnt bei EMAIL-Fragen nur noch die Seitenzahlen als Antworten zu schicken.
Selbst wenn man denen die Namenskonventionen auf den Unterarm tätowieren würde, würde sie im Winter vergessen den Ärmel hochzuziehen. :ROFLMAO:
Ich habe TIA V12 ohne SSD nie probiert. Aber alles geht schneller mit SSD. Für mich war Windows ansich schon ein Quantensprung seit ich ne SSD eingebaut habe.
Du hast 20 GB RAM und SSD.
Findest du das TIA v12 damit schnell genug ist für Täglichen Arbeit ? (Ich frage nur über den Geschwindigkeit, nicht über den Funktionalität oder den Stabilität).
ich habe 16GB RAM und HDD (SATA II) TIA läuft sowohl nativ unter Win7 x64 als auch unter VM (XP/WIN7 32/64) in akzeptabler Geschwindigkeit.
Im Notebook sind auch 16 GB und eine Samsung 840 PRO SSD , einen merkbaren Geschwindigkeitsunterschied stelle ich nur beim Starten fest, selbst Projekt öffnen, archivieren/dearchivieren sind nur im einstelligen
Sekundenbereich fesstellbar.
Christoph
IMHO läuft TIA spürbar langsamer als Step7 aber doch in relativ angenehmer Geschwindigkeit um vernünftig damit arbeiten zu können.
Das langsam bezieht sich NUR auf das öffnen von Bausteinen, Editoren etc. Arbeiten in AWL ist genau gleichschnell wie in Step7 in SCL ist der Workflow IMHO zügiger als in Step7 nur schon wegen dem vervollständigen von Symbolen beim Tipbeginn.
mfG René
Ich habe so das Gefühl, dass der Virenscanner beim TIA sehr stark bremst.
Habe eine Neuinst. mit SSD und Win7 gemacht, da war es noch schnell. Nach der Inst. des Scanner merkte ich keinen großartigen Geschwindigkeitsschub mehr.
Ich habe eben versucht auf einem System auf dem schon WinCC V7.x installiert ist die Professionel-variante von WinCC TIA zu installieren. Gleich nach dem Start kam der Hinweis das dot.net-Komponeten installiert werden müssen. Kein Problem. Das macht TIA dann auch. Als das fertig war kam der Hinweis das eine Installation nicht möglich ist da WinCC 7.x installiert ist.
Jetzt Frage ich mich
1. wieso das nicht zusammen auf einem Rechner geht. WinCC Prof TIA soll doch der Nachfolger von WinCC V7.x werden und
2. wieso das nicht gemerkt wird bevor dieser dot.net-Krams installiert wird.
Weiterhin hab ich TIA in einer VM-Ware auf meinem Laptop laufen und muss sagen das mir diese ganzen Fenster auf den Sack gehen..... und diese ewige hin- und her gespringe und gescrolle bei Konfigurieren..... naja. Sehr gewöhnungsbedürftig. Aber irgendwann müssen wir uns dran gewöhnen. Leider .......
Gut finde ich das ich in den Bausteinen jetzt Ordner anlegen kann. Schlecht finde ich das ich trotzdem jeden Bausteinnamen (z.B. FC1) nur 1x im Gesamtprojekt benutzen darf und nicht in jedem Ordner.
