TIA TIA PORTAL V12: Erste Eindrücke
Gut finde ich das ich in den Bausteinen jetzt Ordner anlegen kann. Schlecht finde ich das ich trotzdem jeden Bausteinnamen (z.B. FC1) nur 1x im Gesamtprojekt benutzen darf und nicht in jedem Ordner.
Falls du das für die Classic-CPU als Kritikpunkt sieht, dann sei dir gesagt, das an dem was in die CPU heruntergespielt wird auch im TIA-Portal nix anderes ist als im STEP7 Classic.
Die schönen Ordner sind daher nur einer anderes organisierte Sicht auf das gleiche Codekonstrukt bei dem es nun mal nur eindeutige Nummern geben kann.
Da von aussen die OPC-Server eigentlich nur nach Nummern gehen (nachträglich mit dem Symbolen ergänzt) ist auch hier eine Eineindeutigkeit unabdingbar. Es gibt kein Tag-Basiertes ankoppel wie bei
RS-LOGIC RS5000 von Rockwell. Da hätte SIEMENS wirklich alles umstellen müssen, was die totale Inkompatibilität zu Folge gehabt hätte.
Erst mit der den 1200/1500 bräuchte es theoretisch keine Nummern mehr. Nur bei den nicht optimierten Datenbausteinen werden die bei 1200/1500 noch benötigt. Ich wäre sogar dafür, das die Nummer für
alle FB/FC komplett verschwinden, wenn man eine 1500 programmiert. Bei den DBs kann man nun -V12- jederzeit zwischen Classic/Optimert umschalten. Daher wäre ein weglassen der Nummer dort ungünstig.
S oweit ich weiß kann man ja nur nicht optimierte (also nummerierte) DB von aussen mittels OPC-Server erreichen.
Für mich es das Fazit, es wird nur an der Oberfläche herumgespielt.
Die grundlegenden Funktionen in der PLC, für die ja die Programme geschrieben werden, ist immer noch auf dem Stand von S3 / S5.
Ist es ein Fortschritt, wenn man ein Projekt als nur RO öffnen kann?
Ist ein zusätzlicher Ordner in einem Projekt ein echter Fortschritt?
Ist es so toll, dass der Speicher in der Steuerung inzwischen sich den Größen von Win$ anpasst?
Daher bin ich in der glücklichen Situation, dass mich CNC und PLC7 davor schützen, mir TIA in den nächsten Jahren antun zu müssen.
bike
Trend Micro Office Scan
kannst du da keine ausschlüße vom scan einstellen? wünschenswert wäre dann das tia-portal und das projekt-verzeichnis auszuschließen...
so zum beispiel:
die Ausnahmenliste findest du in der Management Console unter "Networked Computers" --> "Client Management" --> entsprechenden Rechner bzw Domäne markieren --> "Settings" --> "Real Time Scan Settings" --> "Scan Exclusions (Directories/Files)" (hier gleich bei "Apply exclusions to all scan types" das Häckchen machen) (Quelle von irgendeinem board!)
beim bitdefender kann man zusätzlich auch noch die siemens-prozesse ausschliessen
Ja, habe ich mittlerweile gemacht. Hat gefühlsmäßig etwas Geschwindigkeit gebracht. Das mit den Diensten wäre toll, aber nicht machbar.
TIA instlliert, Projekt migirert, keine Probleme. Online gegangen, Baustein beobachten kein Problem. Zweiten Baustein beobachten wollen, nix geht mehr. Online gehen nicht mehr möglich. SPS lässt sich nicht mehr anpingen. Ich setz mich jetzt mal ins Auto, sind ein paar Kilometer...
Zum ersten Post dieses Themas:
Hatte dasselbe Problem und dem Support gemeldet.
Auf folgende Abhilfe bin ich einstweilen gestoßen:
1. TIA V12 starten und V11-Projekt öffnen.
2. NICHT Übersetzen, sonder gleich unter Projekt "Hochrüsten" -> Kopie des Projekts wird erstellt, Originalprojekt bleibt unberührt.
3. Alle Geräte (steuerung, Panel, etc.) Übersetzen -> tadaaa alles Problemlos
Manko: kein erneutes Öffnen mit der V11 möglich
Packen mit V12 geht bei mir nicht.
Es wird, wenn ich in das Zielverzeichnis
während des Packens sehe, ein Unterordner
und ein File erstellt. Nach der Meldung, das
das Packen beendet ist, sind das File und der
Unterordner wieder weg.
Das ist beliebig oft in verschiedenen Verzeichnissen
reproduzierbar.
reproduzierbar.
sollen wir das mal in unsere Forumstrefenn-Liste mit aufnehmen?
