ich sitze derzeit daran ein für Profis sehr einfach Programm mi ST zu schreiben.
Leider verzweifel ich derzeit daran alle 10 Sekunden eine Zeile in eine CSV-Datei zu schreiben.
Was ich geschafft habe, ist das Schreiben eines Arrays in die CSV-Datei mit Hilfe der Anleitung von hier: http://infosys.beckhoff.com/content/1031/tcplclib_tc2_utilities/html/tcplclibutilities_csv_sample.htm?id=15741
Der entsprechende Programmcode ist dieser hier:
Die Variablen:
Der Code:
Nach meinem Verständnis müsste ich nun bei Step 3 die Schleife ändern und dann irgendwie alle 10 Sekunden eine neue Zeile in die Datei schreiben. Bei beiden vorhaben komme ich derzeit nicht weiter.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Vielen Dank!
LG,
Dennis
Die Variablen:
	PROGRAM P_TextModeWrite
(* Writing of CSV file in text mode. None of the field value is containing any non-printing control characters like line feed, carriage return, quotation marks, semicolon... *)
VAR
    bWrite            : BOOL := FALSE;(* Rising edge starts program execution *)
    sNetId            : T_AmsNetId := '192.168.2.109.1.1';    (* TwinCAT system network address *)
    sFileName    : T_MaxString := '\Hard Disk\test\TextModeGen.csv';(* CSV destination file path and name *)
    sCSVLine        : T_MaxString := '';(* Single CSV text line (row, record), we are using string as record buffer (your are able to see created fields) *)
    sCSVField        : T_MaxString := '';(* Single CSV field value (column, record field) *)
    sTest            : T_MaxString :='DasTest';
    bBusy            : BOOL;
    bError            : BOOL;
    nErrId            : UDINT;
    nRow             : UDINT     := 0;(* Row number (record) *)
    nColumn        : UDINT     := 0;(* Column number (record field) *)
    hFile            : UINT        := 0;(* File handle of the source file *)
    step            : DWORD     := 0;
    fbFileOpen    : FB_FileOpen;(* Opens file *)
    fbFileClose    : FB_FileClose;(* Closes file *)
    fbFilePuts        : FB_FilePuts;(* Writes one record (line) *)
    fbWriter        : FB_CSVMemBufferWriter;(* Helper function block used to create CSV data bytes (single record line) *)
    database        : ARRAY[0..MAX_CSV_ROWS, 0..MAX_CSV_COLUMNS ] OF STRING(MAX_CSV_FIELD_LENGTH) := (* Source PLC database *)
    '0_0', '0_1', '0_2', '0_3', '0_4', '0_5',
    '1_0', '1_1', '1_2', '1_3', '1_4', '1_5',
    '2_0', '2_1', '2_2', '2_3', '2_4', '2_5',
    '3_0', '3_1', '3_2', '3_3', '3_4', '3_5',
    '4_0', '4_1', '4_2', '4_3', '4_4', '4_5',
    '5_0', '5_1', '5_2', '5_3', '5_4', '5_5';
END_VAR
	CASE step OF
    0:    (* Wait for rising edge at bWrite variable *)
        IF bWrite THEN
            bWrite         := FALSE;
            bBusy         := TRUE;
            bError        := FALSE;
            nErrId        := 0;
            hFile        := 0;
            nRow         := 0;
            nColumn    := 0;
            step         := 1;
        END_IF
    1:    (* Open source file *)
        fbFileOpen(  bExecute := FALSE  );
        fbFileOpen(     sNetId := sNetId, sPathName := sFileName, nMode := FOPEN_MODEWRITE OR FOPEN_MODETEXT,(* Open file in TEXT mode! *)
                        ePath := PATH_GENERIC, bExecute := TRUE );
        step := 2;
    2:(* Wait until open not busy *)
        fbFileOpen( bExecute := FALSE, bError => bError, nErrID => nErrID, hFile => hFile );
        IF NOT fbFileOpen.bBusy THEN
            IF NOT fbFileOpen.bError THEN
                step := 3;
            ELSE(* Error: file not found? *)
                step := 100;
            END_IF
        END_IF
    3:(* Convert one PLC record to CSV format *)
        sCSVLine := '';
        fbWriter.eCmd := eEnumCmd_First;(* Write first field value *)
        IF nRow <= MAX_CSV_ROWS THEN
            FOR nColumn := 0 TO MAX_CSV_COLUMNS BY 1 DO
                sCSVField := STRING_TO_CSVFIELD( sTest, FALSE );(* TODO: Get field value from your application *)
                (* Add new field to the record buffer *)
                fbWriter(     pBuffer := ADR( sCSVLine ), cbBuffer := SIZEOF( sCSVLine ) - 1, putValue := sCSVField, pValue := 0, cbValue := 0,
                            bCRLF := ( nColumn = MAX_CSV_COLUMNS ) );(* bCRLF == TRUE => Write CRLF after the last field value *)
                IF fbWriter.bOk THEN
                    fbWriter.eCmd := eEnumCmd_Next;(* Write next field value *)
                ELSE(* Error *)
                    step := 100;
                    RETURN;
                END_IF
            END_FOR(* FOR nColumn := 0... *)
            (* FB_FilePuts adds allready CR (carriage return) to the written line.
            We have to replace the $R$L characters with $L character to avoid double CR. *)
            IF RIGHT( sCSVLine, 2 ) = '$R$L' THEN
                sCSVLine := REPLACE( sCSVLine, '$L', 2, LEN( sCSVLine ) - 1 );
            END_IF
            nRow := nRow + 1;(* Increment number of created records (rows) *)
            step := 4;(* Write record to the file *)
        ELSE(* All rows written => Close file *)
            step := 10;
        END_IF
    4:    (* Write single text line *)
        fbFilePuts( bExecute := FALSE );
        fbFilePuts( sNetId := sNetId, hFile := hFile, sLine := sCSVLine, bExecute := TRUE );
        step := 5;
    5:(* Wait until write not busy *)
        fbFilePuts( bExecute := FALSE, bError => bError, nErrID => nErrID );
        IF NOT fbFilePuts.bBusy THEN
            IF NOT fbFilePuts.bError THEN
                step := 3;(* Write next record *)
            ELSE(* Error *)
                step := 100;
            END_IF
        END_IF
    10:    (* Close source file *)
        fbFileClose( bExecute := FALSE );
        fbFileClose( sNetId := sNetId, hFile := hFile, bExecute := TRUE );
        step := 11;
    11:(* Wait until close not busy *)
        fbFileClose( bExecute := FALSE, bError => bError, nErrID => nErrID );
        IF ( NOT fbFileClose.bBusy ) THEN
            hFile := 0;
            step := 100;
        END_IF
    100: (* Error or ready step => cleanup *)
        IF ( hFile <> 0 ) THEN
            step := 10; (* Close the source file *)
        ELSE
            bBusy := FALSE;
            step := 101;    (* Ready *)
        END_IF
END_CASE
Vielen Dank!
LG,
Dennis
