Sonstiges Eierlegende Wollmilch PG-SPS-MPI-Adapter gesucht
dennisbz
Hallo Forum,
ich bin auf der Suche nach DEM allerbesten und natürlich günstigsten ;.-) Programmieradapter und dachte, ich frag mal die Runde nach euren Erfahrungen.
Zunächst mal die meine:
Bisher hatte ich den PCMCIA-Adapter von Siemens. Und hatte damit nie Probleme.
Da PCMCIA ja zwischenzeitlich bei neuen Notebooks so gut wie gar nicht mehr zu finden ist, stand in der alten Firma ein Wechsel des 'CPs' an. Keiner wollte den großen Knochen "USB A2-Adapter" von Siemens haben, deshalb wurden verschiedene Systeme getestet, alle mit ganz eigenen Problemen:
Einer funktionierte aus der VM heraus nicht
Ein anderer kam nicht auf die Simodrives (geroutet über die "PG/PC Schnittstelle" - Profibus DP auf Profibus Drive)
Einer funktionierte wohl gut - bis es bei einer großen Anlage Bus Störungen (ich meine, schwacher Pegel) gab.
Dort wurde dann der 'Knochen' aus ner Schublade geholt und siehe da, mit dem konnte Problemlos programmiert werden. Seit dem schleppt dort jeder wieder einen dieser fetten Adapter mit.
Leider bekam ich den ganzen Trouble nur aus Erzählungen mit, ich kann also nicht wirklich sagen, wo genau die Probleme lagen. Auch bin ich mir nicht so sicher, ob auch immer alles Anwenderseitig richtig gemacht wurde. Neue Geräte, neue VM, neue Mitarbeiter... War auch sicher ne ungünstige Konstellation. Doch sollte jemand Interesse haben, ich wollte mich sowieso noch mal erkundigen, was genau dort mit welchem Adapter das Problem war.
Doch zurück zu meiner Frage: Wie kommt ihr online?
Können muss ich: S7-300, S7-Tconfig, Sinamics (DP), Simodrive, TIA (eigentlich da Ethernet), auch alte OPs und das alles natürlich zuverlässig, auch aus der VM, namentlich Paralles/Win 7.
RS232 kann keiner der Adapter zusätzlich, oder?
Danke schon mal,
dennisbz
Also ich nutze auch Parallels und habe einen inzwischen etwas betagten NetlinkPro von Deltalogic. Bisher immer ohne Probleme.
S7-300, Simodrive, WinCCFlex. Alle SPS und Panels (PN, MP etc.) die Ethernet haben brauchen den ja ohnehin nicht.
Ich nutze ihn je nach Anforderung mit MPI oder Profibus, ist ein klein wenig Gefummel beim Umstellen über die Web-Oberfläche, aber völlig ok.
PS: Allerdings noch immer unter XP!
Schon mal danke für die Antwort!
Den NetLink gibt's, wie ich es verstehe, wohl nicht mehr. Bzw. heisst er jetzt wohl ACCON.
Gehst du damit auch auf Simodrives mit 'Profibus Drive', also via T-CPU?
Ich habe leider meinen guten CP5511 auch gegen einen NetlinkPro compact tauschen müssen. Das Teil funktioniert zwar irgendwie, aber vertrauen tue ich dem Gerät nicht so wirklich.
Vor allem das Umstellen der Schnittstelle von MPI auf Profbus ist etwas buggy. Ich habs schon öfters gehabt, dass ich dann zwei- dreimal umstellen musste, dann den Adapter löschen und neu anlegen, dann fehlte mal eine von mir benötigte Baudrate im Profibus-Dialog. Wenn man beispielsweise am Profibus eine Fehlersuche machen will, kann man sich nicht sicher sein ob es jetzt am Bus/Teilnehmer oder diesem Adapter liegt. Bei dem Siemens CP konnte ich mir immer 100% sicher sein dass dieser korrekt funktioniert.
Dann versorgt sich das Gerät aus den Pins der Sub-D Buchse mit Spannung, und wenn man irgendwo keine Spannungsversorgung auf einer Profibus-Buchse hat, darf man sich die 24 Volt irgendwo anders her besorgen. Das kommt vor, wenn man eine 400er CPU hat bei der man sich auf den MPI-Port aufstecken will, aber der Profibusport belegt ist. Da kann man den Adapter nämlich nicht mehr stecken, da das Netzwerkkabel nach unten weggeht. Und wenn man dann ein Stück Profibuskabel mit zwei Steckern mit PG-Buchse als Verlängerung nimmt, hat man keine Spannung für den Netlink. Ich hab geflucht über dieses Teil...
Ein Firmware-Update für Profibus CPs lässt sich damit auch nicht durchführen.
Wenn man was zuverlässiges will und noch viele Anlagen mit Profibus hat, würde ich einen Adapter von Siemens nehmen.
Das ist schon genau das., was ich vermeiden möchte...
Mit der Spannungsversorgung find ich nicht sooo schlimm. Und ich mein, man hat das Problem auch bei dem 'Knochen' von Siemens.
Mit dem NetLink hatte ich mal selbst zu tun, da allerdings für ne Fernwartung. So recht erinnern tu ich mich nicht mehr, aber ich weiß noch, dass es ne Weile ging, bis es funktionierte. Dann aber recht gut.
Allerdings hatte die Anlage keine taktsynchronen Antriebe, ich musste also auch 'nur' auf die CPU.
..und von Softing, und wer sonst noch seine Aufkleber draufbappt.
Wer hat das Teil eigentlich entwickelt?
An der Entwicklung des NetLink-PRO (alte Version) waren Softing, Helmholz und wir beteiligt. An der Entwicklung des NetLink-PRO compact Helmholz und wir. Hardware von Helmholz, Siemens-Treiber von uns.
Schau dir mal den Netlink USB compact an.
Ich habe beide den pro und den USB.
Der Netlink USB wird vom PC mit Spannung versorgt.
Damit hast du keine Probleme bei Slaves ohne Versorgung.
Ausserdem musst du deine Netzwerk-Schnittstelle nicht umkonfigurieren.
Dieter
Und von Deltalogic (nicht Datalogic Ralle ;-)) und bei uns heißt der ACCON-NetLink-PRO compact.
Tschuldige, hab das verbessert, immer diese Namensähnlichkeiten. :confused:
@TE
Also am Siemens-Servos war ich per Profibus dran, aber die waren nicht an einer T-CPU, da kann ich keine Aussage machen. Rein theoretisch sollte das gehen.
Hatte Deltalogic nicht mal einen Liste auf der Homepage, was alles getestet ist, zumindest konnte man das mal melden?
Also ich habe den PC Adpater USB, den PC Adapter USB A2 und den CP5711 und bin mit allen 3 bisher ohne Probleme zurechtgekommen.
Der A2 Adapter braucht auch keine Spannungversorgung über die DP/MPI Schnittstelle mehr , so wie auch der CP5711 (Nachfolger des 5511/5512).
Was jetzt an dem PC Adapter als Knochen zu bezeichnen währe verstehe ich allerdings nicht, der CP5711 ist recht groß ok, aber er kann dafür an der Anlage moniert werden.
Mit NetLink, Accon usw. habe ich auch schon gearbeitet aber da ist die Kompatibiliät mit Simotion Scout /Starter nicht immer gegeben deswegen die Siemens Adapter.
Okay, ich befürchte, ich verwechsle den USB A2-Adapter mit dem CP5711. Hat sich denn da was vom Packmaß getan? Ich hatte mir den A2 schon mal in der Mall angeschaut und dachte, das wäre das Nachfolger vom A2 - bei ähnlichen Maßen.
Stimmt - Bei USB am einen Ende entfällt natürlich das Umschalten der Netzwerkschnittstelle. Ganz praktisch.
Noch mal zur Spannungsversorgung: Beim 5511 war es doch so, dass man die 24V an an Klemmen am Adapter anschließen kann. ?
A2 und Compact USB bekommen die Spannung vom USB-Port?
der A2 ist der Nachfolger des PC Adapter USB, von den Abmaßen hat sich nichts geändert.
Der CP5711 ist der Nachfolger der 5511/5512 Adapter und kann optional mit 24V versorgt werden. Dies Versorgung ist vor allem dann praktisch wenn der Adapter
an der Anlage verbaut ist und man mit einen Laptop auf Akku damit arbeitet oder mit den Front USB Anschlüssen eines PC's, also immer dann wenn per ÚSB nicht
die Stabilität der Versorgungspannung gewährlistet werden kann.
A2 und Compact USB bekommen die Betriebsspannung über USB korrekt, und unterliegen damit dem Problem der teilweise mangelnden Spannungstabilität der USB Buchsen.
Ach so, Ralle, nein, Helmholz schreibt 'nur' (im Wortlaut) "funktioniert mit allen gängigen Siemens Tools" - Ist jetzt der Scout gängig, z.B.?
Ich hatte eigentlich gedacht, die Deltalogic-Leute hier im Forum klären mich auf, oder machen mir gar ein unauschlagbares Angebot... ;-)
Der Preis des ACCON-NetLink-PRO compact liegt bei 385 € netto zzgl. Fracht. ;-)
Bitte am besten die Frage zwecks Scout mal an support@deltalogic.de senden. Da bin ich jetzt auch überfragt.
Grundsätzlich empfehle ich dir jedoch die Ethernet-Variante. USB ist nämlich immer so ne Sache (EMV, Kabellänge, etc.)... ;-)
Danke für den Hinweis, Sven. Ich werde euerem Support mal eine Anfrage formulieren.
Mit 'unschlagbar' meinte ich gar nicht unbedingt den Preis. Eher, 'gerne schicken wir dir ein Testgerät' ;-)
Hallo!
Also ich nutze den "Knochen" wie ihr ihn so schön nennt und der hat bis jetzt noch immer funktioniert und nie eine Störung ausgelöst. Ich habe ihn schon für Sinamics, S7-300 und S7-400 verwendet. Software war immer Step7 V5.4 oder V5.5 auf virtuellen (VM Ware) XP-32Bit und 7-64Bit Maschinen.
Bei TIA hab ich bis jetzt nur mit Ethernet gearbeitet.
Und die Größe ist doch egal, oder? Der Adapter hängt ja sowieso im Schaltschrank bei der SPS und zum Laptop geht nur das (erfreulich lange) USB Kabel
mfg mephisto
Welchen Knochen denn jetzt - oder haben wir uns jetzt schon darauf geeinigt, dass der "Siemens USB Adapter" kein Knochen mehr ist?
Size matters ;-) Ne, klar, beim Kunden angekommen ist mir die Größe auch egal. Nur ist mein Rucksack eh schon recht voll und wenn es kleinere Geräte gibt/gäbe, die genau so zuverlässig sind, dann würde ich eben das kleinere vorziehen.
