Hausautomatisierung, Lichtsteuerung über DALI
Ich rate Dir auch zu egros Vorschlag:
Aus eigener Erfahrung würde ich dir raten, ganz normale Relais zu verwenden und die Stromstossfunktion in der SPS zu programmieren.
Normale Relais sind günstiger, schnell und einfach zu besorgen.
So weiss du auch, wenn DO XY eingeschaltet ist, leuchtet Leuchte XY.
Wenn Du dann noch Relais wählst, die den Spulenanschluss auf der einen Seite und die Kontakte auf der anderen Seite haben, bekommst Du auch, wie vorgeschrieben, eine saubere Trennung von 24Vdc und 230Vac im Schaltschrank hin. Das dürfte bei den oben aufgeführten Stromstossschaltern eher schwierig werden.
PS: Mal davon abgesehen, dass Du so auch noch ettliche DIs sparst.
Also, keine Ahnung, wie das hier mit den Zitaten funktioniert:
- meine Variante funktioniert bislang nur in meiner Teststeuerung, da allerdings schon seit knapp einem Jahr. Ende Januar wird dann der Schrank endlich in Betrieb gehen. Ich für meinen Teil habe mich bewusst zu diesem Aufbau entschieden. Ich baue mir nicht eine Haussteuerung mit SPS ein, um dann einen Dimmer / Taster zu simulieren und eine Lampe auf gut Glück zu dimmen. Zum Beispiel habe ich eine Automatikfunktion, die morgens zum wecken mein Licht mit 5% Helligkeit einschaltet. Oder ich kann vom Tablett mittels Homepage und einem Slider das Licht direkt einstellen. Oder ich habe ein Szenario für's Heimkino, wo bestimmte Lampen mit einer bestimmten Helligkeit für Stimmung sorgen sollen oder... ich hör mal auf hier, kurz gesagt: ich bestimme die Helligkeit.
- bei den Dimmern und Lampen im Haus setze ich die Eltako-Stromstoßschalter ein. Meine Lichttaster habe ich so verdrahtet, dass die Taster einmal direkt auf die SPS gehen und einmal über normalerweise geöffnete Trennklemmen fest auf die Stromstoßschalter verdrahtet werden. Wenn dann mal die SPS streikt, werden die Trennklemmen geschlossen und ich habe ein Notfallfunktion. Dimmen geht natürlich nicht mehr, aber der Vorteil der SUD/LUD-Kombi ist, dass sie auf 100% gehen.
- die Steckdosen im Haus sind folgendermaßen aufgebaut: ich habe in der Regel immer dreifach Steckdosen gesetzt. Zu jedem Dreierblock geht ein 5x1,5. Eine Phase ist fest verdrahtet, die beiden anderen über Stromstoßschalter geschaltet. Für die Steckdosen nehme ich auch die Finder. Die sind günstig und haben den Vorteil, dass sie eine Handfunktion haben. So habe ich bei Ausfall der SPS nicht nur Licht, sondern kann auch die Steckdosen einschalten.
Holger
Einen Schalter für 0-Hand-Automat am Relais gibt's von WAGO.
Bei grösseren Ansprüchen, was das Dimmen angeht bist du mit DALI-Komponenten im Schaltschrank besser bedient.
Alternativ auch mit AO, dann 0-10V-Steuerung.
Was deine Trennklemmen angeht, ist natürlich super gelöst... Aber auch aufwendig!
Ich kann und darf bei meinen Planungen nicht davon ausgehen, dass der Controller kaputt geht...
Es ist nicht vorschriftswidrig... Es geht um das saubere trennen und arbeiten. Lediglich die Isolationsfestigkeit muss gleich sein!!!
Ich denke ich werde mir von den von Holger vorgeschlagenen Eltakos jeweils einen mal zum Test holen und auch von den von Dieter vorgeschlagenen Relais von Finder.
@Holger: Deine Idee mit den Trennklemmen finde ich auch sehr cool für einen Notbetrieb.
Was hast du genau benutzt und wie verdrahtet?
Markus
Was Bitte ist daran vorschriftswidrig, 24V DC über den einen und 230V AC über den anderen Kontakt zu führen?
Nichts.
Außer das die VDE vorschreibt, Leitungen mit den beiden Spannungen mit einem gewissen Mindestabstand zu verlegen.
Und da ist die Anordnung der Klemmen bei diesen Stromstoßschaltern nicht gerade hilfreich.
Ich habe als Trennklemme UK5-MTK von Phönix genommen. Gab's mal günstig in der Bucht. Genauso wie die ganzen IO-Karten für die Steuerung.
Mal Einen zum spielen und testen aufzubauen kann ich nur empfehlen. Hat bei mir einige Zeit gedauert, bis ich alles so hatte wie ich wollte. Vor Allem muss es die Frau ja auch mittragen. Wir haben uns für eine 1-Tasten-Bedienung entschieden. Hab dann ein wenig mit der OSCAT-Lib getestet und dann doch alles anders gemacht. Hängt ja auch noch der Rest der Hausautomation mit dran: was schalte ich alles, welche Funktionen habe am Lichtschalter, wie flexibel halte ich das Ganze...
Zum Bild: so sieht mein Schrank aus. Der Aufwand ist schon recht groß und selbst der 800er Schrank war zu klein und die Klemmleisten müssen an die Seite wandern. Reserve gibt's auch nicht. Oben sind 2 Reihen Steuerung, dann 1 1/2 Stromstoßschalter für die Steckdosen. Rechts sind untereinander 11 Dimmer. Links dann noch Relais für die Raffstore und noch ein paar ungedimmte Lampen. Und unten 20 Blöcke für die Lichttaster im Haus. Dann noch ein paar Klemmen für Fensterkontakte, Rauchmelder und Klingel. Nicht zu vergessen die knapp 750m Litze...
Nichts.
Wo bitte soll das genau stehen? Wäre mir neu, dass ich nicht unterschiedliche Spannungen direkt nebeneinander verlegen darf.
ich habe seit über drei Jahren die Eltakos zum Dimmen und die Finder Relais zum schalten der restlichen Beleuchtung, Rolladen und Steckdosen.
Einfach in der Anwendung, übersichtlich in der Programmierung, Zuverlässig und preiswert im Vergleich zu Dali, KNX und dem Rest was so angeboten wird.
Edit: WAGO 750-881
Moin,
Als eigentlichen Dimmer nehme ich die Kombination aus SUD12 und LUD12 und eine 0-10V Analogausgangskarte der SPS.
Holger
Hallo Holger,
diese Variante habe ich mir auch ausgesucht. Beim testen habe ich aber gemerkt das damit die LED-Lampen von Phillips die ich
nutzen möchte nicht dimmbar sind! Eine Anfrage bei Eltako ergab das man LED-Leuchten nutzen muss die einen Phasenanschnitt
unterstützen. Hast Du oder jemand anderes da evtl. auch schon Erfahrungen bzw. Lösungen?
Gruß Hausen
Hi Hausen,
also ich habe eine Osram LED Superstar, die funktioniert tadellos. Ist nicht ganz so linear, wie eine Halogenlampe, aber damit kann ich leben.
Ich kann keinen Hinweis darauf finden, mit welcher Variante die LED gedimmt wird. Hast du mal eine normales Leuchtmittel angeschlossen?
Holger
Holger
Hallo Holger,
ja mit ner normalen Halogenlampe funktioniert es wunderbar. Nur mit ner LED passiert im Bereich 10-2V fast gar nichts. Darunter wird die dann schlagartig dunkler!
Werde mir mal Deine LED Lampen anschauen. Mir ist die Lichtfarbe sehr wichtig, die soll ner Halogenlampe sehr nahe kommen.
Gruß Hausen
Wenn die Lichtfarbe ähnlich einer Halogen sein soll,dann ist warmweiß zu empfehlen.
Beim Dimmen hast du aber bei LEDs im Gegensatz zu Halogen keine Änderung der Lichfarbe.
Die LEDs werden einfach nur dunkler.
Deshalb hab ich in manchen Bereichen nachwievor Halogen verbaut.
Gedimmt ist Halaogen einfach "gemütlicher" :)
Alternativ kannst du aber auch mit RGB-LED eine schöne Effektbeleuchtung schaffen.
Dieter
Ich werde auch mal die Beckhoff Dimmklemme KL2751 an der Wago probieren.
Die bekommt man schon für 64 Euro und wären damit günstiger als die AO + Eltako SUD/LUD Kombination.
Hat jemand schon die Klemme an einer Wago getestet?
Ich hatte auch mal drüber nachgedacht, die Dimmerklemmen zu nehmen, aber ich fand es irgendwie sympatischer, SPS und 230V sauber zu trennen und bei Steckdosen und Licht / Dimmern ähnlich aufzubauen. Dann sind noch die verschiedenen Sicherungskreise zu berücksichtigen (also braucht man mehrere Potentialeinspeiseklemmen in der SPS) und zu guter Letzt wolte ich eine Notfallfunktion bei Ausfall der SPS.
Aber wenn es ins Konzept passt, ist die Dimmerklemme eine gute Variante.
Und das an einer S7 CPU? Habe mal was nachgelesen, anscheinend gibt es dafür keine richtige Gsd Datei.
Würde mich aber auch interessieren..
Gruß Hausen
