Hallo Zusammen,
erstmal zur Hardware,
CPU 315-2DP
Sinumerik 810D
Die CPU ist als Steckkarte in der 810D integriert.
und zur Software,
PCIN V4.2
Step7 V5.4+SP5
Zur Problemstellung:
Grob:
Beim Versuch die Standartkonfiguration vom NC- und PLC-Programm via PCIN auf zu spielen, bricht die Übertragung (beim PLC-Programm) ab und alle LED´s der PLC Blinken "Panikblinken".
Fein:
Das NC-Programm lässt sich übertragen.
Daraufhin habe ich versucht, dass PLC-Programm via Step7 auf zu spielen.
Hier bekomme ich die Meldung ,dass der OB1 nicht übertragen werden konnte.
Nun habe ich in Zeile1 des OB1 "BEA" geschriebe und siehe da, der OB kann über tragen werden. Danach habe ich das "BEA" solange weiter geschoben bis ich einen FB lokalisiert habe bei dem das "Panikblinken" wieder bekomme. Somit ist aus meiner Sicht der Speicher der PLC teilweise defekt.
Daraufhin habe ich das Projekt reorganisiert, dies Brachte einen Lauffähigen Stand.
Nach erneutem MRES und wieder Aufspielen funktioniert auch der Reorganisierte Stand nicht mehr.
Nun zu meinen eigentlichenen Fragen:
Kann ich herrausfinden in welchen Speicherbereich dieser FB/DB liegt?
Damit ich diesen Speicherbereich lokalisieren kann und vieleicht dauerhaft um gehen kann.
Gibt es ein Programm mit dem ich den Speicherbereich testen kann? (Siemens/Extern)
Danke im Vorraus für die Hilfe.
CPU 315-2DP
Sinumerik 810D
und zur Software,
PCIN V4.2
Step7 V5.4+SP5
Grob:
Fein:
