Erfahrungen mit A1000 Yaskawa
Früher mal Yaskawa verbaut....... günstig sind auch nicht schlechter als andere günstige Umrichter aber nicht immer gerne beim Endkunden gesehen.
Das war auch einer der Gründe warum wir diesen Umrichter nicht mehr verbauen.
bei uns sind zwei Stück verbaut und machen seit ca. 15 Jahren Ihren Dienst ohne nennenswerte Probleme. Werden in 2015 aber gegen Danfoss ausgetauscht, weil wir von denen einige mehr haben. Vereinfacht die Ersatzteilhaltung....
gruß
gerribaldi
Darfst du das? Dann bist du in der glücklichen Situation, die den meisten hier fehlt.
Schon einmal daran gedacht, Pflichtenheft mit Umfeldbeurteilung zu erstellen?
Die Frage ist so wie: Ist Auto rot die richtige Endscheidung?
Mensch ist es wirklich schon so weit, dass man so eine Endscheidung über Technik und Produktivität fällt?
bike
Dafür erstellt Ihr ein Pflichtenheft !!! ??
Die Erfahrung zeigt, wenn man aufschreibt was notwendig ist bzw benötigt wird, vieles leichter und einfacher wird.
Sowohl für den Aufgabenschreiber als auch für den techniker, der eine Lösung basteln soll.
Beim Aufschreiben wird oft schon viel Müll aussortiert, der später nicht entsorgt werden muss.
bike
Ich habe mir im Vorfeld schon Gedanken gemacht.Ich benötige einen Umrichter den man an Profibus , Profinet und Ethercat betreiben kann. Ebenso sollte der Umrichter Synchronmotoren, Asynchronmotoren und Linearmotoren steuern können. Safetyfunktionen sollte dieser auch haben, zumindest Sicherer Stop.Eigenstaendig positionieren ist auch gewünscht. Auchh ein Umrichtermodel fuer den Leistungsbereich von 3 KW bis 30 KW
Das kann ein und der selbe Umrichter?
Also ist das die Eierlegendewollmilchsau.
Wenn du dich schon endschieden hast, warum noch fragen?
Ich würde mir zumindest die Produkte von BigS anschauen.
Hat einen entscheidenden Vorteil: es gibt mehr Fachleute die sich mit dieser Technik auskennen.
Zumindest in Europa, auf anderen Kontinenten kann es anders sein.
bike
Werfe mal einen Blick auf BoschRexroth Antriebe.... Hab damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
gruß
gerribaldi
Moin
Die Bosch Rexroth Antriebe decken das ab. DieSteuerteile können mit Multi Ethernet ausgerüstet werden. Kannst dann zwischen fast allen Protokollen auswählen. Nur bei Profibus ist das ein anderes steuerteil. Die Multigeberschnittstelle deckt sehr viele Gebertypen ab. Safety ist klar geht auch. Betriebsarten von Momentensteuerung bis hybride Lageregelung Einfach mal die Übersicht lesen. Integrierte SPS geht auch.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Der SINAMICS S120 von SIEMENS erfüllt hier Deine Anforderungen bis auf Ethercat. Wenn Du eine Beckhoff- Steuerung hast, dann haben die auch eine Profinet- Klemme.
Mit einer SIEMENS Steuerung hast Du eh gewonnen- incl. SAFETY über Bus.
Moin.
Siemens ist halt ein geschlossenes System. Lässt ungern jemand "rein". Im Prinzip sind alle Antriebe von Herstellern die bereits länger am Markt sind zu gebrauchen. Ich würde mehr auf das Drumherum achten wie Service und Ersatzteile.
Ps Sicherheit bieten fast alle auch über Bus
Die Steuerungen "nicht" Siemens. Können oft mehr als viele wissen.
Sent from my iPhone
Moin.
Sent from my iPhone
Kannst du mir bitte übersetzen, was du uns mit dem Geschriebenen mitteilen willst? :confused:
Man kann an Achsen von BigS Motore von anderen Herstellen anschliessen, so wie auch umgekehrt.
Und wegen Service da muss ich dir mal schreiben, dass ich keinen anderen Hersteller kenne, der innerhalb von 24 Stunden Ersatzteile fast überall hin auf der Welt liefert und der Service ist auch vorhanden, nicht nur von BigS sondern es gibt fast überall auf der Welt Anlaufstellen bei Problemen.
Man darf die Hardware nicht mit TIA vergleichen. :ROFLMAO:
Siemens muss nicht sein, aber es ist auch kein Fehler.
bike
Moin
Oh da hab ich ja wieder was los getreten.
1. Ersatzteil Lieferungen von Standart Produkten funktioniert es in der Regel. Dann wird es schon sehr eng.
2. Siemens kann viele Applikationen nur mit aufwendigen steuerungskonzepten. Da sind sogenannte marktbegleiter besser aufgestellt.
3. Safety über ethernet basierendem Bus geht nur mit Siemens busmastern . Daher geschlossenes System.
Sollte bei mir ein informationsdefizit herrschen Dann her mit Informationen
Also dann verwenden wir ein anders Siemens als ihr.
Wir binden sowohl bei fanuc als auch bei Beckhoff oder bosch rexroth bigS Antriebe bzw Antriebsverbände ein und das zuverlässig und relativ problemlos.
Wegen ET:
Ich hatte bisher wenig Probleme , außer bei einer WF470, doch das ist ein anderes Problemchen :-)
Es ist doch nach dem heutigen Stand der Technik fast völlig egal welches System man verwendet.
Jedes hat Vor- aber, und das nicht zu knapp, Nachteile.
Und muss safety immer über Bus gehen? Also wenn ich auf sichere Klappertechnik treffe, weiß ich, da versteht man was und warum geschieht.
bike
Die Zukunft?
Kann ja sein, aber das als k.o. Kriterium zu nehmen ist nicht so echt zu verstehen.
Denn welcher Bus ist dann der Richtige?
Ich würde, wenn ich dürfte, mir ein System aussuchen, dass ich und die anderen Kollegen am besten kennen.
bike
nur über Klemmen geht je nach Applikation SAFETY auch nicht.
Wenn man z.B. an Regalbediengeräten mit zwei RBG´s in einer Gasse denkt, müssen die Positionen dynamisch gerechnet werden (Überwachung über SLP - Safe Limited Position)
Egal, ob man eine SIMATIC 3xx TF hat, wo Motion und SAFETY auf einer Platform gerechnet wird, oder z.B. eine Standardsteuerung-/oder Motioncontroller und einer eigenen F-CPU (die man über I-Device-F-Proxy einbindet), ist SAFETY über Bus schon eine feine Sache (und eben ein Bus für Achssynchronisierung, SAFETY, Kommunikation, Inbetriebnahme, Fernwartung etc.).
Genau das ist eine der großen Stärken von SIEMENS, wie man an folgender Liste sieht - einfach mal durchscrollen. Eine derart umfassende Liste von Antriebsapplikationen habe ich noch von keinen anderen Antriebshersteller gesehen:
https://www.automation.siemens.com/mc-app/sinamics-application-examples/Home/Index?language=de
Für eine Vielzahl von Applikationen ist zentrale Motioncontrolfunktionalität von Vorteil (Achsinterpolation etc., da gibt es dann entsprechende Contoller), aber es gibt auch Anlagen mit 30, 40 Drehzahlachsen, dann noch ein paar Positionierachsen mit ein paar Gleichlaufachsen. Da wird gerne eine S7-3xx (F) drüber gesetzt und gut ist´s. Achstechnologie wird dann im Antrieb gemacht.
Viele Grüße
Zako
