bestimmter Wert in eine Variable speichern
Systeme
ich möchte gernen einen bestimmten Messwert in einer Variable speichern und diesen per WebVisit visualisieren.
Damit meine ich, wenn ein bestimmter Messwert erfasst worden ist, möchte ich den solange in eine Variable festhalten, bis der jeweilige Benutzer diese Variable wieder zurücksetzt.
Vielen Dank
Systeme
Wir sind einverstanden!
Oder was willst du wissen? ;-)
Ach sorry, war mal wieder übereilig :-)
Meine Frage:
Ist so was möglich? Kann man die dargestellten Werte in WebVisit so einstellen ( Werte werden über static Text dargestellt ), dass sie den entsprechendnen Wert speichern und erst wieder überschreiben, wenn ich zum Beispiel einen Button klicke?
Systeme
Kann man die dargestellten Werte in WebVisit so einstellen (Werte werden über static Text dargestellt )
Systeme
Nicht das ich wüsste. Allerdings erscheint es mir viel einfacher, für die Anzeige eine (Visu-)Kopie der Variablen im der SPS zu schaffen, die immer bei Knopfdruck (Visu-Taster) mit der Original-Messwervariablen überschrieben wird.
Es wäre ganz hilfreich wenn Du etwas zu deiner Ausrüstung (Welche SPS, Welche Version von Programmierumgebung und WebVisit?) und deinem Kenntnisstand verraten würdest.
CU
Rainer
Hallo Systeme,
ich habe mich bei uns im Support Team umgehört und wir sind auch alle einverstanden ;)
Machen würde ich es genau so wie RrBd es vorschlägt. Einfach eine extra Variable nutzen und diese auf Knopfdruck zurücksetzen oder mit einem neuen Messwert überschreiben.
Mark
